Kwaliteitsverschil A- en B-merk voordeuren?
Hoi,
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen een A-merk roostervoordeur van zeg 2000 euro (incl. BTW), of een kopie hiervan via Internet/Bouwmarkt voor zeg 800 euro?
A-merk deuren zijn meestal iets meer gedetailleerd (b.v. weldorpel) dan de kopieen, maar daar kan het prijsverschil niet inzitten.
Ik neem aan dat voor B-merk deuren 2de keus Merbau wordt gebruikt?
Pakt de deuren speciaalzaken een enorme marge?
Zijn er nog andere verschillen?
Oftewel: is die 800 euro deur doorgaans goedkoop en slecht of die van 2000 euro te duur. Of ligt er ergens tussenin?
Wat zijn de verschillen?
Alvast bedankt.
Over het algemeen hebben de A-merk deuren betere verbindingen.
En; alle Merbau is nog geen goed merbau.
Inkopers sorteren wel degelijk op concessie, gewicht etc.
Koop gegronde deuren, òf lak/verf hem zodra hij binnen is.
Dit om "bloeden" te voorkomen.
("bloeden" is het door water uitspoelen van gomstrepen in het oppervlakte van het hout)
Vaak is het het hout soort in combinatie met hoe dit hout uit de boom gezaagd is.
Koop je een massieve deur die in 1 keer uit het hout gezaagd is, maar lopen de houtnerven niet goed van onder naar boven in 1 stuk door dan loop je het risico dat de deur krom gaat trekken.
Sommige merken lossen dat op door een deur op te bouwen met verschillende stukken hout en met vingerlassen die stukken weer tot 1 deur te maken en daar krijg je dan ook garantie op het kromtrekken.
Maar er zijn ook merken die een deur gewoon perfect uit het hout weten te zagen zodat deze niet of nauwelijks krom trekken
Dan zijn er merbau deuren die je gewoon alleen kunt tillen, maar ook merbau deuren die nagenoeg niet te tillen zijn maar ook stukken hout met kleine gaatjes, ruwe stukken enz.
Dan zijn er deuren van 40mm die 38mm zijn en deuren die echt 50mm zijn. enz.
En al dat soort zaken maken dat een deur dan duurder is dan een standaard bouwmarktdeur.
Daarnaast kunnen de marges ook wel wat groter zijn want het is immers ook een exclusievere deur en daar betaal je gewoon voor.
Qua gewicht zeg ik meetal "geef mij maar een bouwmarktdeur", maar voor het mooie werk heb ik toch liever een duurdere kwaliteitsdeur die je precies pas kunt maken en waar je niet bang hoeft te zijn dat hij door weersinvloeden iets uitzet en aan gaat lopen oid.
suc6
Gerrit
Dé Witgoed Centrale
