Kunststofleiding radius
Ik wil een radiator ophangen en in het midden aan de onderkant een haaks onderblok.
De cv leiding word in de vloer gepakt en een stukje in de muur en wil ik de leiding uit de muur laten komen en aansluiten op het onderblok.
Mijn vraag is kan dat wel aangezien er 2 bochten na elkaar komen en het onderblok niet zo ver van de muur zit.
Ik zag ook dat er speciale buigtangen zijn voor deze leidingen ipv een buigveer misschien kan het daarmee?
De leiding die ik wil gebruiken is een 16mm meerlagenbuis van Henco
Oke maar dat is dan weer een extra verbinding. Hoe heet dit pijpje?
Maar dan zit ik met het zelfde probleem bij de bocht van muur naar vloer? Want de leiding aansluiting van het onderblok komt omgeveer op 10cm hoogte vanaf de vloer.
En de standaard mantelbuis die om de leiding zit kan volgens mij net niet over de koppeling
Plak dit even in je zoekmachine 39P-160450.
Hier kan het mee.
Buis gelijk in de muur gaat ook, maar de truc is en blijft je leidingen in de muur zo diep mogelijk te zetten zodat je een goed stuk rechte leiding hebt waar je op aan kan sluiten
