Kunststof valraam losmaken
Beste (mede)klussers,
Ik wil graag mijn kunststof valraam losmaken zodat ik de rubbers kan controleren/ schoonmaken/ eventueel vervangen.
Ik heb uiteraard online gezocht en ook uitgebreid de items mbt (kunststof)kozijnen op dit forum gelezen, maar ik krijg mijn raam niet los.
GEGEVENS:
- Geen merknaam aanwezig.
- Ca. 2005 geplaatst door een vorige eigenaar. (Geen originele documenten aanwezig.)
- Valraam ZONDER draaifunctie. (Verplicht indertijd vanaf een bepaalde hoogte. In dit geval 3e verdieping. )
Ik zie geen lipje oid wat ik kan draaien danwel oplichten om te ontgrendelen.
De raamhendel kan niet gedraaid worden in open stand. (Vanwege alleen valraamfunctie.)
Mogelijk kan ik het raam los krijgen als ik het middelste scharnierpunt oplicht met bv een schroevendraaier, maar dat zou een laatste redmiddel zijn en ik wil ik niets stukmaken.
Ik plaats een aantal foto's die de situatie hopelijk verduidelijken.
Misschien heeft iemand daarnaast ook nog een tip hoe ik mijn raam én de raamhendel kan afstellen.
De raamhendel blijft in gesloten stand iets schuin staan. (Zie foto's.) Mogelijk ook een kwestie van smeren? Zo ja, welke onderdelen en waarmee? (WD40 wordt vaak genoemd.)
Alvast hartelijk dank voor het meedenken!
Je kunt de valschaar aan de bovenzijde losmaken. Ik dacht eerst indrukken en schuiven, maar waarschijnlijk gewoon uitnemen.
Beste Walker,
dank je wel voor je reactie. De valschaar zit vast op alledrie de scharnierpunten zonder de mogelijkheid iets los te maken/schuiven/draaien/eruit tillen :-(.
Bedoel je soms dat ik een paar schroeven van de 'metaalstrip' die in het kozijn ligt moet losdraaien, waardoor de valschaar vrij komt? Die 'strip' ziet eruit als één geheel namelijk....
Normaal gesproken moeten die delen van elkaar genomen kunnen worden... Heb je een merknaam?
Ja dat was ook mijn (logische) gedachte.... Maar (tot nu toe ;-) helaas. Vandaar ook dat ik deze vraag in het forum heb gesteld.
En nee ik heb geen merknaam...
4e foto van boven staat het merk in het beslag.
Nu te klein om er wat van te maken.
Ik dacht het niet, maar dat zou wel mooi zijn (misschien;-). Moet dat in de strip zijn geslagen die in het kozijn ligt? Iets met een tekeningetje of nummer bv?
Kijk wat geweldig! Ik voeg gelijk een betere foto toe. Dus tóch een merknaam! Roto.
Heerlijk, een merknaam! Ik ben al druk info aan het opslurpen:
- ROTO Inbouwhandleiding (www.roto-frank.com > IMO_247_NL_v0.pdf)
- Beslagwerkbrochure (www.vanlangendonck.com > NT K - IMO_175_NL v1.pdf)
Moet goed komen! Als het me lukt zal ik dat hier laten weten, inclusief hoe.
Mocht iemand overigens zó al weten (o.b.v. toegevoegde merknaam en het nummer) hoe ik de valschaar kan ontkoppelen, dan hoor ik dat ook graag.
VERVOLG
Het is helaas nog niet gelukt de valschaar te ontkoppelen.
Ik heb een vergelijkbaar systeem gevonden in een beslagbrochure van Roto (zie nieuwe foto's).
Ik heb zelfs Roto gemaild om te vragen of ze mij konden helpen - maar ik kreeg als antwoord dat ik een vakinstallateur moest zoeken - ivm aansprakelijkheid...
Het zou toch moeten kunnen: het raam zover sluiten dat de 'inkepingen' van de valschaar op gelijke hoogte komen met die in het beslag....
Als ik dat doe dan voel ik zéker speling.... maar los komt ie niet.
Ik gok dat het om een 'simpel foefje' gaat ...
[Ik moet er nog wel bij zeggen dat er weinig ruimte is tussen het raam én de diepe muur... (zie foto's). Maar waar een wil is is een weg!]
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Met alvast mijn dank voor de moeite.
Kun je een foto plaatsen van de (korte) zijkant van het draaideel, ter hoogte van de kruk?
Bij sommige merken wil er nog wel eens een verstelling aan de zijkant van het draaideel zitten, de zgn. glazenwasserstand (die dus wel het raam open moet kunnen draaien)
Ik kan deze op jouw foto's niet zien, maar dat kan aan de foto's liggen...
@Walker : ik heb nog even extra gevoeld bij de draaikruk (omdat het daar zo smal is kun je niets zien) en ik voel daar een soort 'nok' (hoe noem je dat...) en heb op de gok een foto geprobeerd te maken. Ik krijg het er niet in z'n geheel op omdat er geen ruimte is maar ik denk dat dit waarschijnlijk is wat je bedoelde? Ik heb ook van bovenaf en foto gemaakt (dus naar beneden, langs de zijkant vh raam). In de verte zie je dan links ook die zgn nok.
loockmicro
