Sinds 1 oktober hebben wij deze woning aangekocht. In de keuken lag een tegelvloer in gestort rubbermortel
Nu dat die er eindelijk volledig uit is, valt direct op dat de kunststof pui die aan de achterkant van de keuken zit, -niet- op de betonnen vloer staat maar lijkt te staan op een houten lat, welke vervolgens weer ondersteund wordt door een andere houten lat (die allicht aan de fundering hangt).
Persoonlijk vind ik dit erg vreemd, aangezien juist dit deel veel vocht krijgt te verduren. Het geheel -lijkt- (nog niet uitgegraven) gewoon in contact te staan met de buitengrond. Nu zit er dan ook op meerdere plekken rottend hout waar je zo doorheen duwt.
Mijn vraag is dan ook, is het normaal dat een kunststof pui op zo'n lat gezet wordt?
Het lijkt nu alsof de pui zelf hangt aan de muren, en aan de onderkant enkel 'sluitend' is gemaakt met een lat. Is dit een normale manier van werken? En zo ja, kan ik die lat gewoon vervangen?
