Kunststof onderdorpel zet uit en krimpt
Vorig jaar is bij ons door een aannemer een aanbouw geplaatst. De achterpui hiervan bestaat uit twee delen kozijn die in elkaars verlengde staan. Deze zijn in totaal 6 meter lang en gemaakt van hardhout met een kunststof onderdorpel. Nu hoorde ik af en toe een tik uit de konstructie komen. Ik kon het eerst niet vinden, maar ik heb onlangs de kier tussen de kozijen afgekit en het viel me op dat onderin de kit eruit gedrukt was. Ik heb het even in de gaten gehouden en nu, begin september, beweegt de kier tussen 1mm overdag en 5mm 's avonds. De pui staat op het zuiden.
Behalve dat ik niet weet hoe dit is dicht te maken is het steeds tikken ook irritant.
Hoe zou dit op te lossen zijn? Is het een constructiefout? Is de keuze voor de kunststof onderdorpel verkeerd?
Meestal worden kunststof onderdorpels gebruikt (DTS), en soms van hardsteen.
Wij hebben zelf hardstenen onderdorpels laten plaatsen van 5,5 meter in twee delen en daar zie of hoor ik niets van.
Ik heb even gezocht via Google en daar staat het volgende:
DTS onderdorpels zetten uit en krimpen door temperatuurverschillen, met een coëfficiënt van 2mm per m1 per 10°C.
Door de beweging is het cruciaal om een elastische, blijvend flexibele kitsoort te kiezen die deze werking kan opvangen zonder los te scheuren.
Het verschil in thermische werking tussen een DTS onderdorpel en een hardstenen (arduin) onderdorpel is enorm: een DTS dorpel zet ruim 40 keer zoveel uit als hardsteen.
Meer specifiek: Voor dit merk onderdorpel zou ik zelf niet kiezen als de kozijnbreedte / lengte van de dorpel groter is dan 2 meter. edit: zie ook de opmerking van Ronny hierboven. 2 mm / m1 is gewoon teveel. In de volle zon op het zuiden is het temperatuursverschil vele malen groter dan 10°C. Reken maar uit wat dit betekend voor een dorpel van 6 meter.
NB: De producent zal dit altijd betwisten.
Misschien ben ik bevooroordeeld: Ik ben voorstander van zng laagreliëfdorpels, maar er bestaan veel betere merken.
Die is van polyethyleen (PE), gemengd met vulstoffen. Een naad in het midden geeft lekkage, ook als je deze gaat vullen met kit. Probleem met PE is dat het olie af blijft scheiden waardoor je nooit permanente hechting krijgt.
Je zou aan de buitenkant een strook bitumen dakbedekking kunnen branden op de volledige breedte.
De naden daarvan "kit" je af met Tixophalte. Vanaf de buitenkant is het dan in elk geval waterdicht.
