Kunststof leidingen geruisloos??
Volgens mijn woningbouw heb je bij een kunststof leiding geen last meer van waterslag. Klopt dit?
Binnenkort wordt een koperen leiding vervangen door een kunststof leiding omdat deze klappert als de warmwaterkraan wordt geopend.
Nee, de enige juiste oplossing is het plaatsen van een waterslagdemper. Er ontstaat namelijk een drukgolf in het leidingsysteem.
Wel kan het zijn dat de koperen leidingen (deels) door de aanhoudende waterslag al beschadigd zijn. Kunststof kan meer hebben (is flexibel), maar neemt niet de oorzaak en dus de klachten weg.
Als de kraan klappert bij het openen kan het niet aan de leiding liggen.
Kunt u horen of voelen waar het precies klappert ?
Kan me wel voorstellen dat kunststof het geluid minder geleid dan koper.
Volgens de woningbouwvereniging lag het aan de cv ketel. De inlaatcombinatie (met keerklep) of iets dergelijks. Maar de cv monteur concludeerde vervolgens dat het niet aan de ketel lag, maar aan de losse leiding. Die voelde hij ook dreunen bij het tappen van warm water.
Dus nu is besloten om de koperen leiding te vervangen door een kunststof leiding. Dit zou het probleem moeten oplossen.
Waterslagdempers zitter er overigens al op. Dit na overlast door het sluiten van de kraan. Dat probleem is nu opgelost.
Sinds een paar maanden hoor je nu een dreun bij het openenen van de kraan.
Dit geluid wordt waarschijnlijk door de watermeter gemaakt, deze zit in de kruipruimte bij de voordeur.
De kraan en waar de camera staat is zeker 7 m verder.
De buis van de waterleiding loopt in de kruipruimte naar de keuken achter.
Zoals geschreven ligt het m.i. niet aan de leiding, als het aan de leiding zou liggen zou die klapperen wanneer de kraan snel dichtgedraaid zou worden.
Het kan heel goed aan de inlaatcombinatie kunnen liggen of aan de watermeter.
Ik zou beginnen met het vervangen van de inlaatcombinatie maar dat is iets dat de verhuurder aangaat en u niet.
John208
