Afsluiten kunststof/aluminium leiding
In mijn nieuwe huis blijkt een lek te zitten in een leiding, onder beton. Op zich ga ik die leiding niet gebruiken, maar het moet wel dicht gemaakt worden.
Hoe kan ik dat het beste doen?
De leiding is ca. 240cm vanaf het eindpunt lek, er zit een schroef in (met een camera gezien)
- Het beton zit in de fundering, zal heel lastig te zijn op de juiste plek open te maken
- Leiding hoef niet meer gebruikt te worden
- Begin van de leiding zit achter tegelwerk - als het kan zou ik dat niet willen openbreken
Ik dacht bijvoorbeeld aan iets in de leiding spuiten via een slang van 250cm lang of zo, voor de lek - misschien pur
Heeft verder iemand een goed idee?
Nee, waterleiding (geen koper, maar kunststof met aluminium dacht ik)
Deze was specifiek voor warmwaterleiding
(Je hebt met blauwe en rode isolatie eromheen)
Gewoon de beton open kappen en daar dan te plekken laten repareren met de juiste materialen en niet dicht gaan spuiten met PUR.
Beter iemand bij halen die je die leiding dan af koppelt als je hem toch niet gebruikt want zo kost het je water en energie.
