Kunststof leiding; welk systeem en hoe te koppelen?
In mijn huis zit een kunststofleiding aan een muurplaat en op de muurplaat staat: U16-1/2, zie de foto. Op de muurplaat zit een kraan.
Vanwege ruimte wil ik de muurplaat en de kraan verwijderen en een andere koppeling op de kunststofleiding aansluiten.
Ik heb hierover een paar vragen:
- Welke kunststofleidingssysteem is dit?
- Hoe kan ik de muurplaat verwijderen? Kan ik de muurplaat er afdraaien en dan een andere koppeling er opdraaien? Zo nee, hoe krijg ik de muurplaat er dan af?
- Bestaan er ook koppelingen die ik zonder speciaal gereedschap kan aansluiten op dit leidingsysteem?
Bedankt!
Groeten,
Kees
Zit die muurplaat wel vast? Hij lijkt wel zwevend.
Het merk is Uponor of beter gezegd muurplaat voor unipipe.
Deze muurplaat zit geperst en kan je er niet afhalen. Je moet de leiding doorknippen/zagen.
Ik ken ze alleen in de knel uitvoering en dan heb je dus een speciale tang nodig.
Bedankt voor de snelle reactie.
Muurplaat zit inderdaad los; het is een tijdelijke oplossing.
Ik heb even wat gegoogled op Uponor en heb denk ik wel koppelingen kunnen vinden waarvoor geen perstang nodig is: hier en Uponor-schroefkoppeling-knel-x-binnendraad-16-mm-x-_pr_871401
Klopt dat wat ik denk?
Groeten,
Kees
Ja dat klopt wel met koppelingen. Ik dacht dat je een unipipe muurplaat bedoelde die je kon knellen en die bestaat naar mijn weten niet. Maar dit kan ook natuurlijk. Je moet dan naar een 1/2 x 1/2 muurplaat.
Als je zoekt op RTM muurplaat, dan vindt je een muurplaat die je op de buis kan schuiven en die zonder gereedschap te monteren is.
Wel even opletten dat de buis nog mooi rond is na doorknippen.
Je kan eventueel hiervoor een klein hulpmiddel bij aanschaffen
zoek even naar Uponor RTM calibreerdoorn 16/20/25mm
Toch nog een vraag:
Ik heb niet zo'n speciale tang om de buis te knippen. Kan ik dit ook op een andere manier doen zonder problemen te krijgen? Bijv. zagen of snijden met mes en dan met calibreerdoorn bewerken.
Ik knip deze buizen altijd door met een elektrabuis knipper.
Dit omdat ik geen loodgieter ben maar een electriciën :)
en dus niet het gereedschap heb wat er voor bedoelt is.
Je kunt de buis ook doorzagen, en dan weer netjes rond maken met de kalibreerdoorn.
Misschien heb je hier wat aan:
Als je een buizensnijder hebt kan je die ook gebruiken door dan in de buis een hulpstuk te steken dat precies past.
Bij mij was dat destijds een lange dopsleutel maat 6 of 7.
