Kunststof kozijnen Schuco profiel
Momenteel ben ik aan het orienteren voor kunststof kozijnen voor de bovenverdieping van mijn rijtjeswoning. Heb reeds 2 bedrijven gevraagd voor een offerte, en ze zijn beide aan huis geweest.
Nu hadden ze beide het Schuco profiel als aanrader. Het ziet er erg goed uit. Nu mijn vraag:
De ene man levert het met HR++ omdat het zo ontzettend goed isoleert. De andere plaatst het met HR+ glas, omdat hij van mening is dat HR++ te goed isoleert.
Hr++ is met stilstaande lucht tussen de glazen in, den andere met gas. Is dit verschil merkbaar?
Alvast bedankt voor eventueel antwoord.
Gr.
remco
Vraag dan de Rc- of isolatie-waarde van het glas (m2.K/W). Overigens is lucht ook een gas, dus dat zegt niet zoveel.
Hr++ heeft gewoon een betere isolatiewaarde. Dat komt doordat er een edelgas in de spouw zit, waardoor het nog beter isoleert. Enige nadeel van hr++ is volgens mij het feit dat het soms de neiging heeft om aan de buitenzijde te beslaan, vanwege de hoge isolatiewaarde.
Nadeel van hr++ kan ook nog zijn dat je wanneer de woning wat vochtig is en daarbij matig tot slecht geïsoleerd is je sneller condens krijgt op koude vlakken, op de wand bijvoorbeeld. Wanneer je bijvoorbeeld enkelglas hebt, is dat altijd het koudste oppervlak van een ruimte waardoor eventuele condensatie daar plaatsvind. Hoe beter de isolatie van het glas des te groter de kans dat het condensatie ergens anders plaatsvind, omdat het glas niet meer het koudste punt is.
Tenzij je goed ventileert, zodat het vocht ook weer uit huis verdwijnt en niet condenseert (= off topicje).
Maar als HR++ zoveel beter isoleert, dan gewoon HR++ nemen.
loockmicro
