Kunststof deur 'veert' open
Ik ben een kunststof kozijn met deur aan het bevestigen.
Het vastschroeven van het kozijn is prima gelukt, echter ik krijg de deur maar niet zo afgesteld met de 3D scharnieren dat hij niet 'terugveert. Ik heb alles al geprobeerd, scharnieren zo ver mogelijk van de deur af zeg maar, met de bovenste inbus, en dan ook met de inbus aan de zijkant de deur zo ver mogelijk richting de sluitkant (zodat hij nog net dicht kan zeg maar), maar niets helpt. Hij blijft veren....
Wat kan ik nog doen? Zowel kozijn als deur hangen prima waterpas alle richtingen op... Het lijkt me dus echt een kwestie van afstellen.
Heb je een recht stuk aluminium koker? Want volgens mij staat het kozijn krom.
Het kozijn (of de deur) kunnen ook rond gebogen zijn. Meestal omdat bijvoorbeeld de verankering in het midden teveel is aangetrokken. Dan staan het bovenste en onderste punt wel recht boven elkaar, maar in het midden niet.
Dan is de volgende stap dat je de scharnieren op alle posities in de "nul" stand zet, en vervolgens de deur erin hangt.
