Kunststof buitendeur afstellen
Beste...
Zou iemand mij kunnen helpen hoe deze buitendeur af te stellen.
Het onderste gedeelte van de deur zou meer naar buiten (richting linkerdeur) moeten gaan, aangezien er nu onderin een stukje open is waar veel tocht doorheen komt.
Dus wellicht bovenste scharnier iets meer binnen en onderste scharnier iets meer naar buiten draaien ?!
Maar hoe.... alvast bedankt !
Zo te zien heb je een Elram Ronda rollenband scharnier.
De breedteverstelling doe je bij het deel wat op het kozijn zit. Hoogte en diepte bij het deel wat aan de deur vast zit.
Bedenk dat de scharnieren wel in lijn moeten blijven. Dus boven 0 mm en onder 2 mm verstellen betekent ook in het midden 1 mm verstellen.
