Kunststof balken aan hout vastmaken
Ik ben van plan een klein schuurtje te bouwen op composietbalken van kunststof zodat het hout 5cm van de grond staat. Over een lengte van 2m kunnen die balken 1cm tot max 2cm gaan uitzetten of krimpen onder invloed van de temperatuur. Is het wijs om deze balken gezien dat feit los te laten liggen onder het schuurtje, of zal ik ze toch vastmaken? Het hout dat ik gebruik (hardhout multiplex en geschaafd redclass) werkt niet of althans niet onder invloed van temperatuur als ik het goed heb... ik weet nu niet of vastmaken juist meer stevigheid of meer kans op schade of misschien kromtrekken geeft.
Zo blijft de hele constructie droog dus vrij van rot. Balken in het midden is voor een vloer van hout. Tegels kan ook.
  • Like
Waarderingen: Teup
Dank voor je antwoord, ja, zoiets had ik inderdaad in gedachten. Enige vraag nu nog is: Die balken vastschroeven of gewoon los eronder laten liggen? Als ze 1-2cm kunnen uitzetten terwijl het hout hetzelfde blijft (denk ik?) ontstaat er misschien schade of trekt de boel krom. Maar misschien zie ik te veel beren op de weg...
Ik zie wel een risio op kromtrekken, omdat het onder en boven een andere omstandigheid heeft (vocht/temperatuur). Zou zelf alleen de redclass gebruiken zonder multiplex, door de verduurzaming zou het kromtrekken mee moeten vallen. Wel vastschroeven. Zorg ook voor ventilatie onder de planken.
zet het vast op een manier dat werken mogelijk blijft.
zoals je ook doet met een tafelblad.
bijvoorbeeld een houtdraadbout in een wat groter gat met een sluitplaat er over
Helder, ik ga de kunststof balken onder het hout leggen en alleen in het middenstuk vastzetten aan het hout, zodat de uiteinden naar believen kunnen krimpen en uitzetten. Mocht ik wel iets tegenkomen waar vastzetten nodig is zal ik het met wat marge en ringetjes doen. Dank voor de input!
anouk.verbrugge
