Kunststof badkamerraam (Siegenia-Aubi) draaistand geblokkeerd
In onze badkamer zit een kunststof kiep-kantelraam van Siegenia-Aubi (SI AUBI), profiel TGWK Gr.120 FFH 1201-1600. Het raam is vanuit de bouw zo aangepast dat het alleen in kiepstand kan en de draaistand geblokkeerd is. Vermoedelijk is dit gedaan met een blokkeerclip, begrenzingspen of borgschroef, omdat er een badkuip onder staat.
Het raam zit redelijk ingebouwd, waardoor er nauwelijks ruimte is om bij het beslag te komen. In vergelijkbare situaties wordt vaak het beslag tijdelijk losgemaakt of een blokkering verwijderd om de draaifunctie weer te herstellen.
Iemand ervaringen en eventueel tips over hoe om te gaan met geblokkeerde draaistanden bij Siegenia-Aubi kozijnen in krappe ruimtes?
Aanzicht:
Krappe ruimte:
Ander kozijn (verdieping hoger):
Foto beslag ander kozijn (dat witte onderdeel met die schroef er in lijkt niet in het badkamerraam zitten):
Foto beslag badkamer (zo weinig ruimte is er dus, geen scherpe foto):
Ik vermoed dat deze bovenstaande schroef het openen blokkeert.
Waarschijnlijk moet je de schaar bovenop het draaideel losmaken, zodat het raam naar binnen kantelt. Dan kun je de blokkade verwijderen. Nadeel is dat dit in de fabriek ingesteld wordt, maar na montage niet meer bereikbaar is.
  • Like
Waarderingen: Rev.
Dank @Walker ! Ken jij deze specifieke kozijnen? Ik ga eens op zoek naar hoe ik die schaar moet/kan losmaken. Ook daar is niet heeeel veel ruimte...!
Het raam zal zo geblokkeerd zijn i.v.m. de beveiliging op overklauterbaarheid.
Dat is een bepaling in het bouwbesluit.
Als er een bad voor staat dan zou een kind daar op kunnen klimmen en door het raam naar buiten kunnen vallen.
  • Like
Waarderingen: Rev.
Hoi @Ronny, dank voor de aanvulling! Die was mij bekend idd. Is alleen wel frappant dat het bouwbesluit niet eenduidig is doorgevoerd bij de buren waar er ook sprake is van een bad.
