Kunstof kozijnen alleen met purschuim bevestigd.
Goedemorgen medeklussers,
Recent zijn er houtenkozijnen aan de achterkant van mijn huis vervangen voor nieuwe kunststof kozijnen. Deze achterkant van mijn huis wil ik ook vanaf de buitenkant inpakken/verduurzamen d.m.v. PIR- platen, ventilatielatten en (kunststof)potdeksels etc. maar hierover later meer. ;)
Beide kozijnen wegen zo rond de 150 kg p/stuk. en zijn slechts met spietjes en PIR- schuim vastgezet door de aannemer. Er is geen stelkozijn gebruikt en het linker kozijn is slechts aan de linkerkant vast geschroefd tegen de houten deur post. Kozijnen zijn dus niet verankerd en niet volgens de richtlijnen van 'toelevering online' bevestigd.
Inmiddels heb ik dit al aangekaart bij de aannemer en zijn we tot een compromis gekomen dat ik een deel niet hoef te betalen, waardoor ik herstel werkzaamheden bij een andere aannemer kan laten doen.
Aangezien ik de buitenkant wil inpakken, zullen de kozijnen er niet vanaf vallen en komt het er alsnog mooi uit te zien. Waar ik wel bang voor ben is dat het rechterkozijn (wat er nu met wat speetjes scheef op staat) naar beneden zal zakken, wat er voor kan zorgen dat misschien straks mijn raampje aan de binnenkant niet goed open kan.
Wat staat mij nu te doen? Het linker kozijn maak ik me niet zo druk over.
Moet alles eruit nu, zodat het dieper uitgeslepen wordt en dan verankerd wordt of met een stelkozijnen bevestigd wordt? Wellicht kan ik aan de rechterkant stalen pinnen tussen de muur en het kozijn proppen, zodat het in ieder geval niet naar beneden zakt.
Wat staat mij te doen nu? Hoe kan ik dit oplossen? Het liefst laat ik de kozijnen zitten...
Ik kijk uit naar jullie reactie.
Met vriendelijke groet,
John
Demonteren en volgens de regels opnieuw monteren. Vraag is: Ga je dit nu zelf doen of zoals je schrijft door een andere aannemer?
Ik had zelf geen genoegen genomen met een afkoopsom, maar de aannemer eea laten herstellen.
@Walker Dit zou ik dan door een andere aannemer laten doen, maar eigenlijk hoop ik dat er een andere oplossing is, omdat ik deze gevel toch in ga laten pakken. Is er echt geen andere oplossing?
De aannemer was een hork van een vent en de verhouding was dusdanig verstoord, dat het maar beter is dat we elkaar niet meer zien. ;)
Nee. Er ontbreken essentiële zaken zoals lood of zetwerk boven en onder het kozijn.
@Walker Bedankt voor uw antwoord. Echter, wil ik wel graag benadrukken dat het raam in een 'bekleden gevel' komt te vallen zoals (ongeveer) onderstaande afbeelding. Er zal dus geen vocht bij kunnen komen. Daarom is de voornaamste vraag: Blijven de kozijnen op z'n plaats d.m.v. purschuim (hoe het nu zit) en straks als het bekleed is met PIR- platen en potdeksels?
Dan nog moet er zoals Walker al aangaf, lood- en zetwerk geplaatst worden.
Maak eerst een goed plan hoe een en ander opgebouwd moet worden. Daarna kozijnen verwijderen en het geheel op de juiste manier weer opbouwen.
