Kunstof kozijn zit binnen los.
Hoi,
Ik heb even een vraagje. Ik woon sinds kort in een woning waar ik er gisteren achter kwam dat een stuk van het raamkozijn aan de binnenkant niet goed vastzit.
Het gaat om de bovenste omlijsting (en alleen de bovenkant hiervan) en de hoek die niet goed vast zit. In de hoek sluit het niet aan, hier zit het los.
Zou ik dit gewoon kunnen maken door het te lijmen? En wat voor lijm is dan het beste?
Of is het toch beter dit door een professional te laten bekijken en maken?
Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is?
Wat je ziet is de binnenafwerking die los laat.
- goed schoonmaken (oude lm / kitresten verwijderen
- Als de lijst over een grote lengte los zit, dan vastzetten op de muur met montagekit.
- de kieren opnieuw afkitten met witte siliconenkit.
Kunststof kozijnen worden (zeker binnen) nooit overgeschilderd.
