Kunstof kozijn, gat boren
ik zou graag een wasdroger willen plaatsen op een kamertje die voorzien is van een kunststof kozijn. Nu zou ik graag ergens in dit geheel een gat willen boren zodat ik de lucht af kan voeren.
Nu zit er onder het glas een grote harde vierkante plaat, volgens mij noemen ze dit materiaal trespa of iets dergelijks.
Kan ik in dit grote vierkant een gat boren voor mijn rooster om de lucht af te voeren ?? Zo nee, hoe kan ik dit dan wel oplossen ?? En zo ja wat voor gereedschap :)
Alvast bedankt voor jullie moeite
Grtz Testikel
Dat kan. Maar als je in een huurhuis woont, is het de vraag of de WBV dat fijn vindt.
Voor het zagen van trespa kan je het beste met een speciaal zaagje in een decoupeerzaag werken. Maak bvk een ronde opening, dit i.v.m. de vorm van je afvoerslang (neem aan dat ie rond is?).
Er zijn speciale roostertjes die door luchtdruk open gaan (dus als de droger blaast) en dicht vallen tegen regen, tocht, insecten etc.
Bedankt !! Ik woon in een koopwoning, dus gelukkig kan ik dit wel doen.
Ga er na het weekend direct even mee aan de gang.
Grtz
Sorry, maar is het ook mogelijk om deze platen er even uit te halen om het gat erin te zagen ??? Want ik krijg die stripjes aan de zijkanten en bovenkant niet echt los, zou het misschien wel kunnen maar weet niet hoe het moet.
( Ik zou deze plaatsen als reactie bij mijn eerdere topic maar heb perongeluk een nieuw topic geplaatst. Sorry. )
De platen hoeven er niet uit, u kunt ze ook zagen wanneer ze er nog in zitten, is iets lastiger maar werkt veel sneller dan eerst de platen eruit halen en weer plaatsen.
Controleer of er twee platen achter elkaar zitten met een spouw er tussen, zo ja dan eerst een gat boren door de twee platen zodat ook bij de andere plaat het gat op de goede plaats zit.
Aftekenen en de gaten zagen met een voor kunststof bedoeld decoupeerzaagje op lage snelheid.
Je moet wel goed met de decoupeerzaag overweg kunnen om in een verticale geplaatste plaat een mooie ronde opening te zagen. Ik heb heel wat meters gedecoupeerdzaagd, maar de deueren/platen expres horizontaal geplaatst .
Probleem zou nog kunnen zijn dat je decoupeermachine de bocht niet kan maken binnen de hoger gelegen delen van de deur.
Dat kan je eventueel opvangen door er een plaatje hout van de juiste dikte in te leggen en die mee te zagen.
U kunt ook eerst het ronde gat aftekenen en met een boortje helemaal rondom gaatjes boren.
Daarna met de decopeerzaag eruit zagen.
Jan schreef:
Valt best mee, gewoon de zaag het werk laten doen.
Het lastige bij verticaal zagen is dat de achterkant naar beneden wil door het gewicht van de machine. Verticaal zagen gaat wel, maar horizontaal is lastig. Verder mis je juist weer het gewicht van de machine om de machine op de plaat te houden.
FrantoriS
