Kunsstof hoekprofiel: Knippen / Zagen hand of multitool?
Hoi,
Nu heb ik wat fragiele hoeken in onze gang, waarbij de stuc nog bloot ligt.
Ik wil deze afschermen met een kunststof hoekprofiel, echter moet ik deze bijwerken op de juiste lengte en ook nog af hoeken.
Nu moet dit zo netjes mogelijk gebeuren, dus was mijn vraag wat dan de beste manier is.
Alvast bedankt!
Kunststof profielen/goot knip ik altijd maar daar heb je wel een speciale kniptang voor nodig.
Voordeel is dat er totaal geen braampjes of zaag ribbetjes ontstaan, dat het stukken sneller gaat en meteen super strak is.
Wel oppassen met zo'n schaar, want dat ding is echt gruwelijk scherp en een stuk vinger is weg voordat je er erg in hebt.
Merk zou ik zo niet weten (ooit in Duitsland gekocht en lijkt veel op een tang van Löwe) maar normaal heeft zo'n schaar een vast mes maar bij die wat ik heb is het mes verwisselbaar.
Wel even wat werk want je moet het handvat dan losdraaien om het mes te vervangen maar in het handvat zelf zitten 2 reserve messen. (zien er uit als stanleymesjes maar dan langer)
Ook is het aambeeld waar het mes opvalt van kunststof ipv. metaal met een sleuf die toch je gootje/profiel iets verbuigt/vervormd.
Verder kun je er een houdertje onder klikken zodat je precies tot 45 graden schuin kunt knippen of precies 90 graden alleen gebruik ik die laatste vrijwel nooit omdat toch meestal geen enkele hoek precies 90 graden is.
Ben inderdaad even gaan kijken wat het beste werkte. Alle aangedragen opties werken fijn en geven een net resultaat. Heb daarnaast nog een 'alles knipper' / 'combischaar' geprobeerd, dat was helemaal makkelijk.
Mijn vraag is beantwoord. Bedankt allen!
