Kunnen voegen achteraf waterdicht gemaakt worden?
Ik woon in een huurhuis, dat de huisbaas zelf gebouwd heeft. Helaas heeft hij geen waterdichte voegen in de badkamer gebruikt. De wand waar de douche aan zit is nu het probleem.
Het vocht vanuit de badkamer komt door de muur (gipsblokken - niet waterdicht). Hierdoor laat de verf aan de andere kant, in een slaapkamer, los. Eerst (toen ik nog niet wist waardoor de verf losliet) heb ik geprobeerd om de muur opnieuw te verven, maar de verf houdt niet.
Ik heb geen zin om de voegen opnieuw te zetten, maar is er ook een goedje om niet-waterdichte voegen waterdicht te maken?
Er zijn zo geen middeltjes om de voegen naderhand water dicht te maken.
De enige optie is de voegen uitkrabben, en opnieuw voegen met een WD voeg.
Maar ik denk dat je dit probleem bij de huurbaas neer moet leggen, en niet zelf hoeft op te lossen.
Als er straks te veel water in de gipsblokken komt zullen deze gaan rotten, en zal de schade nog groter zijn.
Wanneer de h.baas het niet wil doen, dan kun je het zelf doen en nota + uurloon bij hem indienen. Bij bouwmartk heb je ook van de bekende amerikaanse prairie koe een soort kit tape, is wat duurder maar makkelijker aan te brengen.
Waar lekt het, bij de vloer, op een meter hoogte of ergens anders ?
Interessante vraag. Het lekt inderdaad op (iets minder dan) een meter hoogte en op 10-15 centimeter boven de plint. Daartussen lekt het niet. Ik kan in de muur de naden van de betonblokken zien, maar het vocht komt ook door de blokken zelf.
Overigens lijkt het niet veel vocht dat erdoor komt. Het is niet zo dat er druppels op staan.
De douche hangt boven het bad. De kitrand van het bad (was beschimmeld) heb ik al vervangen; die is nu in ieder geval waterdicht. Misschien dat het vocht dat nu benedenlangs komt alleen nog maar het restant aan vocht in de muur is.
Ach, met deze huurbaas is het het makkelijkst om kleine dingen zelf op te lossen. Op zich vind ik dat ook niet zo'n probleem. Eerlijk gezegd hoef ik 'm niet zo nodig over de vloer.
En het lijkt me zo, dat als een voeg water opneemt, deze toch ook iets moet kunnen opnemen dat daarna de voeg waterdicht maakt. Uiteraard is het niet de oplossing die ikzelf in mijn eigen huis zou kiezen, maar dat zou ik sowieso beter bouwen ;-)
Wanneer de lekkage ter hoogte van de (douche)kraan zit kan het zijn dat achter de rozetten de wand niet afgekit is en het water met douchen via de muurplaten gaat lekken.
Controleer eerst of er achter de rozetten gekit is.
Indrukwekkend! Ze zijn inderdaad niet afgekit. Ik zal ze dichtkitten.
Bedankt
DylanS
