Kunnen cellenbetonblokken buiten zonder te stucen?
In mijn tuin wil ik plantenbakken maken van rechtop staande betontegels op plat liggende opsluitbanden. Tevens wil ik daarmee de tuinen van mijn buren tegenhouden die hoger liggen.
Om de wanden wat dikker/steviger te maken heb ik het idee om er aan de achterkant en binnenkant van de bakken cellenbetonblokken tegen te zetten/plakken (betonblokken zijn te dik en klein, zodat er gemetseld moet worden).
Maar overal waar ik cellenbeton buiten lees hebben ze het over stucen. Voor mij niet nodig omdat je ze niet ziet. Is het mogelijk ze gewoon kaal buiten en deels onder het maaiveld te laten ivm het vocht?
Of ik denk aan van binnen insmeren met een waterdicht goedje (bijv. Rubber seal)?
Hebben jullie tips voor mij?
2 dingen:
- Cellenbeton is niet geschikt voor buiten. Bij vorst vriest het kapot
- de keerwand zoals je deze voor ogen hebt is niet stabiel. De grond welke tegen de blokken drukt zal de wand uit zijn vorm drukken.
Kijk eens naar L-wanden, deze zijn ervoor gemaakt.
Bedankt voor je antwoord, Walker!
L-wanden zijn helaas te zwaar en niet te tillen voor mij.
Waarschijnlijk dan toch maar beton- of bakstenen metselen ....
ik ken aardig wat industrie panden van dit materiaal.
op zich kan het prima buiten zolang het niet in contact komt met grond en er een klein dakoverstek is
die het ergste water van de gevel houd.
er zijn ook kalkzandsteen blokken van 7cm dik.
maar persoonlijk zou ik gewoon een stevige opsluitband nemen zoals gebruikt wordt voor stoepen
Sorry, maar ben een leek, dus snap het echt niet meer.
De bouwmarkten hebben cellenbetonblokken van 60x20 of 60x40 en dan 5, 7 of 10 dik.
Dan zijn er ook kalkzandstenen in de formaten van straatsteentjes of dikke met gaten erin. De 1 zegt alleen binnen en de ander zowel binnen als buiten bij die van cellenbeton. Plus dan staat er soms bij cellenbeton dat het bestaat uit kalkzandsteen ...???
De grote plantenbakken worden volgens mij wel met dit soort blokken gemaakt en dan mooi wit gestuct.
Over de stevigheid met de buren maak ik me minder zorgen, er komt een betontegel van 4cm en dan wilde ik daarachter nog een extra rand maken van stoeptegels of cellenbeton voor de stevigheid. De voorkant wordt dan de binnenkant van de plantenbak en dan 5cm cellenbeton (licht, makkelijk te zagen en houd de tegels recht).
Er stonden minstens 30 jaar 5 coniferen tegen hun schutting, daaronder loopt de aarde in nog geen halve meter zo'n 30cm af naar beneden. Onder de schutting liggen grindtegels plat, staan stukken afsluitband en tegels, plus er staan nog 4 ijzeren paaltjes muurvast.
Ik wil dat allemaal maar laten intact laten en daarvoor een rand/plantenbak en gooi ik wat grind erachter.
Kan ook stoeptegels in de bakken plakken ter versteviging, maar ik blijf het niet begrijpen met dat cellenbeton.
