Kruk omhoog zetten Nemef beslag zonder inbus
Onze kat blijkt erg slim. Hij weet zelf de deuren open te maken. Op zichzelf geen heel groot probleem, maar nu hij de slaapkamer heeft ontdekt wordt het wat minder leuk. Daar willen we hem niet hebben.
Ik wilde de deurkruk omhoog zetten, zodat de kat er niet meer aan kan gaan hangen. Echter zie ik geen echte mogelijkheid om dat te doen.
Er zit een Nemef beslag op, maar geen schroef of inbus in de kruk om deze los te maken. Ik kan de schilden eraf halen en dan gaan de krukken mee. De krukken kijken echter vastgezet op de schilden met een soort borgring. Ik denk echter dat als ik deze los maak, de veer eronder ook los komt die de kruk weer in de normale positie terugduwt.
Heeft iemand ervaring met dit type beslag? Kan het überhaupt gedraaid worden?
Het type kan ik helaas niet vinden, zat al in de woning. Het lijkt wat op de 3251 zoals hier:
Graag een foto van jouw situatie.
Uit eigen ervaring: een beetje slimme kat heeft geen enkele moeite met een verticale klink, een knop is dan de oplossing.
Een paar foto’s van de bovenkant en onderkant van de kruk. Een andere deur, maar zelfde deurbeslag. Er is geen verschil met her beslag aan de andere kant van de deur.
E06D054F-AA4F-4A09-98F5-CD3AF0B26F43.jpeg D6A8BA12-0DD2-44EF-BF33-666DF6A31657.jpeg
deze kruk zit waarschijnlijk vast aan het schild.
soms kan je die draaien door de schilden er af te halen
en met de kruk omhoog weer terug te plaatsen.
Bedankt voor de updates. Was al bang dat het niet mogelijk zou zijn. Ik ga op zoek naar een deurbeslag die niet door de kat te openen is.
