Kruisschakelaar installeren
Ik wil het plafond hier aanpakken en gipsplaat plaatsen en de technische ruimte netjes afsluiten met een wand (tzt). Er ligt nu een oppervlakkige elektrabuis naar boven met schakelaar voor het overlooplicht, de stroom komt (denk ik) van beneden in de schuine punt van het dak.
Ik wil de schakelaar eigenlijk links van de deur in de tussenmuur zodat je op de overloop makkelijker het licht uit kunt doen als je de kamer gasat betreden. Zoals je ziet zit in de tussenwand al materiaal voor in de kamer zelf: lichtschakelaar en een stopcontact.
Ik wil dus eigenlijk de elektrabuis door de tussenwand leggen en dan bij de schakelaar naar boven, het plafond in en dan richting centraaldoos/lichtpunt. Maar goed, dat is allemaal dicht nu met bepleisterde gipsplaat dus dat wordt wat zagen en later terugplaatsen. Ga het ook nog gladstucen dus ipc is dat niet het ergste uiteindelijk. Maar goed, zoals het nu zit is het wel gedoe.
Dan wil ik eigenlijk ook nog aan de andere kant een schakelaar voor het licht, dat als je de overloop verlaat naar de tweede kamer dat je het licht uit kunt doen. Nu moet je door het donker als je bij de technische ruimte het licht moet uitdoen en naar de andere kamer wilt lopen.
Mijn idee was om selectief de gipsplaat weg te zagen met een multitool (bij het regelwerk, zodat ik het weer kan patchen met een nieuw stukje). Dan zal ik bij het lichtpunt de bedrading moeten losmaken (naar de schakelaar) en deze omleggen via de tussenwand. Dan een doosje maken bij het lichtpunt waar ik de stroom kan doorschakelen naar een nieuwe elektrabuis die via het plafond naar beneden gaat in de andere tussenmuur zodat ik daar een schakelaar kan monteren.
En dan in de eerste tussenwand moet nog een schakelaar komen als vervanging en dus een inbouwdoos. Tenminste, dat vind ik vele mooier dan opbouw. Nou is die wand niet heel erg dik en ik wil de schakelaar eigenlijk gespiegeld aan de andere kant. Ik ga nog kijken naar de diepte en of ik het kwijt kan. Het plaatsen lijkt me wel lastig omdat ik niks heb om op te schroeven etc. Is het raadzaam om een hollewand inbouwdoos te nemen dat ik die makkelijker kan plaatsen als ik de gipsplaat weer heb teruggeplaatst? Want anders wordt het uitlijnen wel lastig... kan wel markeren welke hoogte en in de breedte waar ik moet zagen in de gipsplaat voor de doos namelijk.
Ik heb ook nog gedacht de alleen de schakeldraad naar rechts te leiden door de tussenwand heen naar de kruisschakelaar. En dan de schakeldraden weer terug naar de originele buis en dan het plafind in... maar goed dan moet ik daar een zwarte draad bij frotten.... ook niet makkelijk gok ik.
Mijn vraag is niet heel concreet maar vroeg me af of iemand hier nog goede inzichten heeft waardoor het makkelijker gaat of dat ik cruciale denkfouten heb gemaakt. Het lastigste is de bestaande muren etc openmaken, alles is natuurlijk met voegband gedaan en soort van afgesmeerd (niet echt mooi als ik eerlijk ben). Maar goed, om een omelet te maken moet je een paar eieren breken natuurlijk. Dus als iemand nog goede tips heeft, ik hoor het graag! Alvast bedankt!
Hieronder wat situatiefoto's. Op foto 1 & 2 is de elektrakabel (met schakelaar) te zien die ik graag wil omleggen. Foto 3 is de andere kant waar geen schakelaar zit.
als je een kruis schakelaar wil gebruiken.
Zou je uit 2 wissel schakelaars ieder 2 zwarte schakeldraden moeten trekken naar de kruis schakelaar
