Kruisende cv/electra/waterleiding
Beste medeklussers,
Ik heb in mijn keukenvloer een aantal sleuven gefreesd voor cv/electra en waterleidingen. Nu heeft de loodgieter de cvleidingen in die goten gelegd, en nu wil ik er nog een paar electra en een waterleiding bijleggen.
Mijn vraag is: mag ik de electraleiding en de koudwaterleiding gewoon de cv-leidingen laten kruisen, dus: mogen die gewoon tegen de cv-leiding aan liggen, of kan de electraleiding die hitte niet aan? Zo nee, wat kan ik dan het beste ertussen stoppen?
De waterleiding (koper) lijkt me geen probleem, behalve dat plaatselijk het water wat warmer wordt.
De cvleiding is een kunststof leiding met een of andere isolatiebuis eromheen (lijkt op flexibele electrabuis), en de electraleiding is ofwel de standaard 5/8 inch gele pvc, ofwel de flexibele buis.
De sleuven worden straks afgevuld met cement, en daarna tegels eroverheen.
Groeten, Paul
P.S. is dit de goede rubriek, of hoort dit meer thuis in de verwarmingshoek?
Ik zal het naar de verwarmingsrubriek verplaatsen, en de link erheen hier laten staan.
Een ding weet ik wel: de koudwaterleiding tegen de verwarmingsbuis mag beslist niet. Niet omdat deze leiding daardoor stuk gaat, maar vanwege het risico van legionella-besmetting, doordat het water verwarmd wordt.
Over de elektraleiding kan ik niet met zekerheid zeggen of dat ertegen kan.
Zelf zou ik het niet doen, want de toegestane stroom door de elektrapijp is mede gebaseerd op een bepaalde max. omgevingstemperatuur.
Onlangs zag ik het ook ik een populair klusprogramma op tv. Er werd gewoon een stuk schuimisolatie voor waterleidingen tussen geplaatst op de plek waar de leidingen elkaar kruisen.
Oef, da's een goeie, ik dacht vloerverwarming over waterleiding, maar ik twijfel. Ik kan het terugzoeken op video geloof ik.
Dat lijkt me in beide gevalleen voldoende. Het was me een beetje ontgaan dat het om kruisingen ging, ik dacht (verkeerd dus :oops: ) dat er twee leidingen in één sleuf kwamen te liggen.
Bij kruisen is het natuurlijk veel minder kritisch, een stukje isolatieschuim tussen de verwarmingspijp en waterleiding resp. elektrapijp lijkt ook mij voldoende.
Hm, ik denk dat ik de waterleiding toch maar anders ga leggen, dan heb ik ieder geval lekker koud water.
De electra loopt op sommige stukken wel parallel aan de cv, moet ik daar dan ook isolatie omheen doen?
Wat kan standaard pvc van een electrapijp voor temperatuur aan? Je kan kokend water door een pvc afvoer gieten, maar dat is natuurlijk wel wat dikkere pvc...
Paul
Het ga om de warmte die de geleider kwijt moet kunnen niet om wat de buis kan hebben.
Elektra en cv nooit in dezelfde sleuf.
Om het verhaal nog wat complexer te maken:
De loodgieter heeft bij het aanleggen van de cv, ook de gasleiding onder handen genomen, en beide in dezelfde sleuf gelegd :?:
Dan krijg je meer m³ dan op de meter staat, verder niks mis mee.
Meer m³ maar je KW zijn dezelfde. Het gas wordt ijler.
Het gas koelen voor de teller is wel lucratief. :)
For the record, ik heb het nog even nagezocht. De leidingen in eerder genoemd programma waren cv-leidingen en waterleidingen die elkaar kruisten.
