Kruipruimte verdiepen voor koude opbergruimte
Voor de rand zou ik iets op de buitenkant bedenken dat de rand-hoek opgevuld zo dat de EPDM geen 90 grad meer maakt (think of it like a chamfer on the outside)
In de hoeken ben ik an het denken dat ik ga de EPDM vouwen so als een karton doos, maar dat ik ook een kleine ball of zo, op de binnen kant, kan plaats zo dat de beton niet zo als en mes word om de EPDM te scheuren, maar ook niet te veel druk zou maken op de hoek.
Ik zou het fijn vinden om leidingen te vorkomen, maar dat gaat niet lukken. :(
Iedere idee zou welkom zijn.
als je 800 onder het maaiveld zit met je vloer en je wilt ook nog water afvoeren onder dat niveau heb je bijna in elke gemeente een pomp nodig om het water in het riool te kunnen lozen.
vrijwel overal moet je het riool op 600 - mv aanbieden
Oefen even met een A4 tje. Tot zover kan je de kuip maken zonder insnijden.
Wil je de opstaande EPDM naar buiten vouwen moet je inknippen dus van die hoogte is het niet meer waterdicht.
Hoe had je gedacht dit te doen. In de bodem de aarde EPDM leggen. Of een goede gladde vloer van beton en daar de kuip van EPDM op en dan verder.
Tijdens mijn huis renovatie heb ik gemekt dat de industrie heel conservatief is. Plus, er word vaak "zo hebben wij altijd gedaan" of "zo word het in ons vak gedaan" gehoord. Hybride/ experimentele oplossingen worden niet so zaak gesproken.
De bouw van een kelder is niet iets om mee te experimenteren. Als er lekkage optreedt, is het meestal niet achteraf op te lossen. tenminste niet zonder grote kosten en veel sloopwerk. Zo gek is het dus niet dat er in de praktijk gekozen wordt voor beproefde oplossingen. Vergeet niet dat kelders al heel lang gebouwd worden en dat marktpartijen in de regel wel weten wat wel en wat niet werkt.
Even extra informatie: Op dit moment is de dankafvoer gebroken en als het regent stroomt alles in de pit waar de kelder komt en ik heb ook met bijna 5 cm water gehad. Binnen 1 dag is alles weg en droog.
Van daar en data, redeneer ik dat de grondwater peil veel lager is en dat moet alleen zorgen dat de kuip water dicht blijft en heb ik minder problemen met grond water tegen de kuip omhoog drukken. Wat denken jullie?
De huidige peridoe van droogte is geen goed referentiekader. Je moet van extremen uitgaan, je kelder moet ook bestand zijn tegen een situatie die bijvoorbeeld maar eens in de tien jaar voorkomt. Een oom van mij heeft ook een woning met een kelder. Altijd droog geweest, totdat er een hele natte periode kwam. Hij kon wel met een pomp en waterstofzuiger aan de gang. de verwachting is dat dit soort natte periodes alleen maar gaat toenemen.
Kortom, wees verstandig en kies voor een beproefde en deugdelijke oplossing.
Bedankt voor de input @Mn22 , in ga een afschot inbouwen zo dat de hele water in een hoek zou vloeien en van die hoek zou ik dan een pomp kunnen gebruiken in geval dat dat nodig is.
die moeite kun je je besparen. hiervoor maak je een bezinkputje waar je een dompelpomp in kunt plaatsen. dat bespaart je een hoop ellende als het erop aan komt. bedenk dat je het van afstand moet kunnen inschakelen. zal niet de eerste keer zijn dat je s ochtends opstaat en ziet dat je kelder in een keer geheel onder water staat en je er niet meer in kunt.
😅 ik was van plan dat ik het laagste punt bij de ingang gaat maken zo dat deze bij de ingang luik zit.Voorbereiding voor een dompelpomp was ik an bedenken, maar tot nu toe heb ik meestal negatief advies gekregen. (Doe het niet, niet nodig.) Eigenlijk wilde ik een pomp put maken,maar iedereen heeft ook tegen deze geadviseerd.
ik zou er wel een pomp put in maken, mocht er onverhoopt toch water in komen heb je al snel een cm of 4 aan water nodig voordat een dompelpomp dit fatsoenlijk kan aanzuigen en afpompen.
Als je een put heb van een cm of 15 a 20 diep dan kan de pomp fatsoenlijk werken, houd ook rekening met de breedte van de put voor de vlotter.
Een droogpomp pomp kan tot 1 a 2 mm wegpompen, wel in handmatige stand.
Automatisch met een vlotter heb je een stuk meer nodig, 12cm zie ik zo snel al minimum.
Ik zelf zou het niet doen, maar dat is omdat kelders hier in de buurt niet vollopen, alleen als er iets flink fout gaat en dan regel je ergens een pomp.
Ik denk zelfs dat de kans op problemen met de pomp en afvoer hier groter is dan de kans op een volle kelder.
Anderen die wel eens een kelder vol zien, zouden het juist altijd doen.
Nou de vraag wat hier echt nodig is.
Er zijn genoeg optie waarbij dat niet nodig is, zoals bovenaan een straat die iets afloopt, dan kan het grondwater daar niet hoog komen te staan.
Maar ik heb makkelijk praten, zandgrond hier met water op 10 meter, als we hier natte voeten krijgen in de kelder dan staat half Nederland onder water. (of er lekt een leiding)
Als water wel een probleem is, dan mag er nog opgepast worden ook dat een losse bak niet gaat drijven.
