Kruipruimte luik en tegelen
Zoals in een eerder topic bekend gemaakt, heb ik een ruimte in mijn huis betegeld.
Nu is het zo dat daar ook een kruipruimteluik ligt. Een loodzwaar betonnen ding waar al een tegel laag overheen is gelegd. Nu heb ik inmiddels wel alle tegels al netjes op de gewenste maat gezaagd en klaar liggen om gelijmd te worden maar ik twijfel...
  1. Het luik wordt alleen maar zwaarder.
  2. Wat voor mogelijkheden zijn er om het luik uit het gat te krijgen? (vorige methode was het wel bekende gaatje voor de ene vinger.) Dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken door gewicht plus dat ik geen gat wil boren...
Hoe ga ik dat nu oplossen?
Waar ligt dat luik? Als het bij de voordeur ligt zou je kunnen overwegen om er een mat te leggen en het luik verder niet te tegelen.
Er bestaan toch ook ringen die je kan monteren, die liggen dan verzinkt in de vloer en dan kan je de ring eruit pakken en alles op trekken. Is zoiets niet wat voor je?
Ik heb 2 luiken. 1 voor de ruimte aan de voorkant. 1 voor de ruimte aan de achterkant. Er tussen staat een muur (onder de vloer) De achterste ligt dus recht voor de deur die je open doet als je naar de nieuwe toilet wil gaan. Als je zou gaan staan plassen sta je met je hielen op het luik. (of misschien wel je hele voet.
Dus moet beide luiken open houden.
Zo'n ring, midden in je tegelvloer? Lijkt me niet echt een mooi gezicht. zit een beetje op de zelfde lijn als het eerder genoemde gat boren.
Weet iemand of je, als je een 28 mm dikke mulitplexplaat neemt en daar overheen tegelt, dan problemen krijgt met de buiging van de tegels en de plaat? Een houten plaat is namelijk aanzienlijk makkelijker te tillen dan dit betonnen loeder.
Ik heb in mijn keuken een dergelijk luik van multiplex. Om het doorbuigen tegen te gaan heb ik halverwege de lengte een verwijderbare hulpbalk geplaatst die het luik ondersteunt.
Twee U vormige klossen tegen de muur aan weerzijde, en daar de balk in leggen. Eventueel wat van dat tandenschuim aan de onderkant plakken om het holle geluid tegen te gaan.
Het luik zit bij mij onder een open aanrecht, is dus niet zo zichtbaar.
Voor het open maken heb ik een stukje voeg weggelaten, gaatje geboord, touwtje erdoor en aan beide zijden een stukje hout (past in de voeg). Je peutert het houtje uit de voeg en je hebt een mogelijkheid om het luik een stukje op te lichten om je vingers er onder te krijgen.
Is er op dit forum een plaatjes mogelijkheid?
Zou je dan misschien een foto van je ophaal methode kunnen maken en hier posten?
Ik heb bij een bouwmarkt ook "verwijderbare" tegels gezien, dan lijm je een soort magneet blokjes onder de omliggende tegels en kan je die tegel er uit wippen (omdat hij alleen maar gemagneet zit en niet gelijmd (voegen worden dan met kit gedaan).
Maar ik vraag me af of dat een mogelijkheid is voor het een vloer tegel op een loop hot spot...
Sorry maar mijn digitale camera is op vakantie :)
Maar het is heel simpel hoor. Vlak bij de rand van je luik laat je een stukje voeg open van 5 cm (of je haalt het weg). Je boort een gaatje door het luik, stukje dun maar stevig touw erdoor, klosje aan de onderzijde van het luik aan het touwtje. Dan neem je een stukje hout dat in de voeg past, gaatje in het midden, touwtje erdoor knoopje erop, en je draait het houtje een slag zodat de knoop aan de onderkant in de voeg ligt. Je hebt natuurlijk wel een voeg van zo'n 6mm nodig.
Je kan ook twee gaatjes boren en het touwtje in een lus knopen en er kit overheen doen indien je het luik nauwelijks gebruikt (bij mij zit de watermeter eronder).
Nog een idee wat nog simpeler is: Een stuk van een voeg voorzie je van kit in dezelfde kleur als de voeg. Op het moment dat je het luik open wil maken draai je en schroef door de kit heen in het luik en je tilt het luik aan de schroef zover op totdat je je vingers eronder kan krijgen. Luik dicht, schroef er weer uit.
Dat van die schroef kan goed, maar ik heb een betonnen luik (als het al beton is... in iedergeval ZWAAR en HARD :) )
Dus dan moet ik een gaatje boren en een schroef busje plaatsen. Wat ook geen probleem hoeft te zijn natuurlijk!
het idee met de voegen met stukjes kabel/touw er in vind ik ook nogsteeds wel een goed idee!
Frank schreef:
Ja, maar je ging het toch vervangen door multiplex?
Liever niet, omdat het luik zelf eigenlijk prima is.
alleen het gewicht niet. bij mij zitten er alleen leidingen onder en zovaak was ik niet van plan er onder te gaan zitten. :)
en ivm vocht, kromtrekken etc. vind ik het verstandiger het luik te laten zoals het nu is. maar dan wel met een goed optil systeem.
OK, dan zorg je dat je op 4 plaatsen de voeg vervangt door kit en kan je er twee handvaten opschroeven als het nodig is en til je het luik er zo uit.
Hoeven maar kleine stukjes te zijn, die je desnoods opnieuw weer dichtkit als je het luik open hebt gehad.
Dus voor het tegelen even uitmeten, een paar pluggen in het betonnen luik boren, een paar sateprikkers erin ofzo en tegelen om de prikkers heen.
Succes
succes
Ik snap het niet helemaal.
Welke 4 zijden bedoel je? De 4 zijden van de gehele plaat of 4 zijden van een willekeurige tegel?
Ik dacht zelf aan 2 gaten precies op het kruispunt tussen de tegels. daar dan een plug of schroefbus in maken/lijmen/klemmen... Dan als het luik er uitmoet, even de kit weg krabben schroefjes/handvat er op en trekken maar...?
Inderdaad, ik had het ook niet over 4 zijden, maar over 4 plaatsen.
Ik bedoel dus als je er 2 handvaten (met 2 gaatjes per handvat) op schroeft dan heb je 4 plaatsen waar je een plugje of schroefbusje plaatst.
Maar nu gaat het vast lukken!
Ik heb het als volgt opgelost:
3 gaten in de kopsekant van de tegel (deksel) geboord, 5 mm dia.
Plugjes en schroefjes (met schuine kopjes) erin gedraaid.
Kan nu met de haak van bijvoorbeeld een spin, de tegel heel mooi op tillen.
Uiteindelijk komt de stofdorpel precies over de naad waar de schroefjes in zitten te liggen en ben ik dus alles kwijt (zicht technisch gezien dan :) ).
Als je een spin gebruikt, wees dan heel voorzichtig.
Je zult niet de eerste zijn, waarbij één van de poten van de spin ineens losschiet en je hem door de rek van het elastiek in je oog krijgt.
Beter stevige touwen met haken aan de uiteinden, dan zo'n spin gebruiken. :wink:
