Kruipruimte iets uitdiepen
Ik ga binnenkort mijn kruipruimte isoleren en cv aanleggen,ik kan in de kruipruimte komen,maar ik zou wat meer werkruimte goed kunnen gebruiken en zit er aan te denken om een cm of 20/30 af te graven(kurkdroog zand) en in de nog te bestraten tuin te storten....
Zijn er gevolgen voor trek oid??
We hebben een houten ondervloer,en alles is nu kurkdroog en dat willen we graag zo houden.....
Kan ik dit gewoon doen zonder problemen??
Bvd
Geen specialist, maar heb je enig idee hoe hoog het grondwater staat.
Met de 30 cm kom je toch een stuk dichter naar dat peil.
Aan de andere kant als je de vloer een de muren goed isoleerd, kan je overwegen om meer te gaan ventileren.
Bij een goede isolatie heeft de buitenlucht minder invloed.
Graaf eerst eens een gat van 50x50 cm en ook zo diep. Als je dan niet in het grondwater uitkomt zal het wel goed zitten.
Wat voor fundering heb je? Bij fundering op staal nooit dieper graven dan bovenkant funderingsstrook. Bij paalfundering maakt dat meestal minder uit.
Fundering? geen idee,het is een jaren 30 woning dus het zal wel geen staal zijn? Ik ga van de week eens even een gat graven om te kijken of er geen grondwater in loopt....(nooit aan gedacht)
Alvast bedankt,en ik laat het nog weten!
slechte-kluskabouter
