Kruipruimte dilemma
Beste klussers,
Ik heb een rijtjeswoning uit de jaren 70 bestaat meerendeel uit gasbeton. Heb ook een spouw ontdekt a 5cm met hier en daar een vlokje piepschuim.
Na inspectie in mijn kruipruimte (in een paar sessies van maximaal 30 min) vindt ik twee dingen vreemd.
De ruimte is opgedeelt in twee zone's een kleine en een grote zone de lengte bij is gelijk van beiden kanten [_][___]
Alleen is er een soort bekisting met er onder palen. Ik kan de palen namelijk zien onder de bekisting. De zone wordt gescheiden door bekisting met daarop drie rijen bakstenen met er tussen drie plaatsen met een ruimte van 30x60 *schatting
Wat ik mij afvraag is of de kruipruimte tot de zijwanden gevuld moet zijn (het lijkt wel alsof het een en ander aan de onderkant is weggespoeld.) vanaf het luik loopt de plafond hoogte geleidelijk op ofwel de grond geleidelijk af van 60 cm naar veel meer.
De grond bestaat voornamelijk uit klei.
Daarnaast lagen er nog wat (geisoleerde) elektra draden in de klei ... die er maar netjes uit gehaald.
Het is er niet nat naar maar droog is wat anders.
Heb alleen druppels water op de waterleiding ontdekt, en weet niet of ik wat aan de waarschijnlijke condens moet doen.
Het viel mij ook op dat ik werd begroet door muggen, plasje water is daarvoor een vereiste.
Oude leidingen die vervangen zijn liggen nog op de grond weg te roesten (dit snap ik wel) en nog wat resten van tegels..
Wat ik wil weten is het volgende:
- mogen de palen bloot liggen? (misschien kans op rot?)
-is het erg dat de bekisting hier en daar niet op de grond "rust"
- Wat is de beste manier om in de grotere zone te komen.
Mag ik onder die bekisting graven zodat ik van de kleine zone in de grote zone, jezelf of een slangenmens wringen door een gat van 30 bij 60, het gat van 30 bij 60 vergroten met combihamer 3,2j.
- ik wil uiteindelijk de vloer isoleren met luchtkussens (las ergens iets over glasvezelplaten maar ben nog niet overtuigt)
Op de bodem plastic met daaronder noppenfolie
is het zinvol om de grond te verdelen?
Of is mijn situatie zo bijzonder dat ik de verzekering voor een schade expert moet bellen?
Met vriendelijke groet,
Bauke
Houten palen? Die moeten onder water staan, voor betonpalen maakt dit niet uit.
De fundering is zelfdragend, daarom zitten er palen onder.
Kruipgat in een funderingsbalk niet zondermeer groter hakken, eronderdoor graven mag wel.
Rola,
Bedankt voor jouw bericht.
Zal ff kijken of het hout is.. Denk zelf beton maar zal even van dichtbij kijken.
Nou dat wordt dan er onderdoorgraven.
Zal even kijken wat werkbaar is.
Misschien bij de legerdump een klapschep halen.
De blauwe tuinschep van m'n vrouw zal m niet worden.
Bij een woning uit de jaren 70, zullen geen houten palen meer onder zitten.
In die jaren werden er allang betonnen palen in de grond gejast.
Wat voor bekisting zit er? Plaats anders even wat foto's, dat is beter om te beoordelen dan een verhaal.
FrantoriS
