Tanooki
Ik heb een huis uit 1981, wat voorzien is van een kruipruimte. Echter, deze kruipruimte loopt slechts tot het eetkamerraam.
Naast de eetkamer zit een keuken, waarvan de kruipruimte van de achterste meter (+-) (die dus achter het eetkamerraam zit) onbereikbaar is. Ook is de berging die daar weer achter zit in zijn geheel onbereikbaar.
Mijn oorspronkelijke plan was om een betonlatei te plaatsen in de fundering (waarvan mijn oom dacht dat deze bestond uit kalkzandsteen). Zo zou ik dan een opening kunnen creëren waar iemand doorheen kan kruipen om in de bak van de berging/keuken te kunnen komen.
Echter, de fundering blijkt te bestaan uit dik beton met staal erin. Het gaat dus echt flink wat moeite kosten om daar doorheen te komen met mijn boormachine. Dan moet ik erg veel gaten boren.
Er zit een soort ontluchting of iets dergelijks in waardoor ik de dikte kan inschatten op toch zeker wel 15-20 cm.
Nu was ik dus van plan om dit maar niet meer te gaan doen, maar gewoon onder de fundering door te graven, de kabels opvangen die ik aanbreng in de berging, deze door het bestaande gaatje naar de bereikbare kruipruimte brengen, gat dat gegraven is weer dicht maken, etc.
Is dit slim om te doen? Of is het niet aan te raden zomaar onder de fundering door te kruipen? Of is het niet erg om dit te doen, met een gat ter breedte van mijn lichaam?
Hier wat foto's, ter indicatie:
