Kruipgat dichtmaken
In een nieuw in te delen buro ruimte van 3x 3 1/2 zit in een van de hoeken van de ruimte een kruipgat van 80 x 90 cm.
Kruipgat wat overbodig is geworden dmv enkele aanpassingen,is nu afgesloten dmv houten deksel die gelijk valt met bestaande betonnen vloer.
Aangezien ik hier laminaat wil leggen en bemerkt heb als ik het luik open vocht bemerk.
Dus is mijn voornemen dit dicht te smeren met cement/betom
Hoe is dit het het beste aan te pakken?
ter info houten deksel is 4 cm dik
Stukje zwaluwstaart plaat in de sponning plaatsen met de sleuven in de richting van de kortste afstand en dan vullen met beton met maximale korrelgrootte 8 mm. Goed verdichten door aantrillen met de rij tijdens het vlak strijken.
De voorgemengde droge mortel voor constructiebeton uit de DHZ-winkels is hier doorgaans geschikt voor.
Dit kan je met beton dichtstorten, maar verstandig dit ook aan onderzijde te isoleren. De werkwijze hangt af van de situatie, misschien met een paar foto's beter te beoordelen.
Ik zou een kruipruimt nooit op deze wijze afsluiten. Er is niets handiger, als je bijvoorbeeld ergens een stopcontact extra wil hebben omdat via de kruipruimte te doen. :wink:
Dat het gat gedicht word is goed overwogen!
Via de nieuweaangebouwde garage is ook toegang verkregen door onder het huis door te bewegen.
Nou heb ik nog wat metalen platen staan (oprijplaten) van een paar mm dik. Kan ik deze hiervoor nemen door aan de onderzijde metalen construktie te lassen van 8 mm staaldraad.
Deze vervolgens in het gat te plaatsen en dan verder af te dichten?
De hoek 90gr waar het in gelegt word is 4.2 cm hoog en 6 cm breed
Je hebt ook luiken die geïsoleerd zijn en voor zien zijn rubber afdichting zo kan je altijd onder de vloer komen direct.
zie evt google voor geïsoleerde+vloerluik
deze komen in een ijzeren geraamte
