Kroonsteen plafond nieuwbouwhuis vast in plafond?
Hoi,
ik heb een nieuwbouwhuis en wil een lamp ophangen welke strak tegen het plafond aan moet komen.
Helaas zitten de kroonstenen vast in het plafond en steken uit. (Zie foto voor meer duidelijkheid).
zodoende krijg ik helaas de lamp niet vlak tegen het plafond aan. Iemand een oplossing hoe het kroonsteentje los te krijgen en in het plafond te duwen?
Het dekseltje waarin de kroonsteen zit verwijderen van de centraaldoos.
Hiervoor zij je iets van het stucwerk weg moeten krabben tot je de hele deksel ziet.
Dat kroonsteentje is onderdeel van het centraaldoosdeksel (klik voor afbeeldingen).
Dat zit op de centraaldoos en bij (ik denk) renovatie heeft de stucadoor daar vrolijk overheen gestuct.
Je kunt beter zorgen dat het deksel weer bereikbaar is. Dat kun je doen door met een kleine beitel het gips steeds een klein stukje weg te steken, dus van het randje af naar buiten toe. Steek niet te veel tegelijk, want dan krijg je misschien scheuren in het overige gips en dat is niet mooi.
Uiteindelijk maak je zo het hele deksel vrij en kun je dat eraf schroeven om het te vervangen door één van de vele andere deksels die voor weinig geld te koop zijn. Kies er dan eentje , die geen naar onder uitstekende delen heeft. De benodigde verbinding kun je ook in de centraaldoos maken. Het is daarbij wel de kunst om het deksel te monteren terwijl de lamp al aangesloten is in de centraaldoos.
Het is zo niet te zien met zekerheid te zien of er sprake is van een vierkant of een rond deksel, dat moet blijken als je het deksel vrij legt. Ik denk een vierkant examplaar.
Edit: @Ronny was net iets sneller! :prima:
normaal gesproken zit in dergelijke lampen een gat waardoor je de draden kan doen
en zit er een kroonsteentje in de lamp.
het is in principe niet de bedoeling dat de centraaldoos open moet om een andere lamp op te hangen
Daarom zit er aan het deksel ook vaak een haakje. Echter voor zware lampen is dat niet sterk genoeg.
...in dergelijke lampen...
Er is van afstand niet te zien wat voor lamp TS van plan is op te hangen. Een plafonnier, een hanglamp, een TL-achtige armatuur of wat voor ander armatuur dan ook. Het enige dat TS daarover losgelaten heeft is, dat de lamp strak tegen het plafond aan moet komen. Dat ken ik bijv. van TL-armaturen en ook van de modernere versies daarvan.
Misschien kan @KoenDB even omschrijven om wat voor soort lamp het gaat? Of een foto ervan plaatsen.
