"kroonsteen" afzuigerlampjes stuk
Beste klussers,
In mijn afzuiger in d keuken zitten 2 lampjes, maar daar is het "kroonsteentje" stuk die in de kamp zit en waar het ledlampje in geduwt moet worden.
Ik heb al bij 2 bouwmarketn gevraagd of ze dit hebben, maar zonder succes. Hebben jullie idee hoe dit onderdeel heet? Dan kan ik mogelijk mijn zoektocht op internet verder zetten.
Waar ik het over heb is wat duidelijker met foto's. Iig alvast harstikke bedankt voor jullie hulp!
Foto 1 laat zien hoe de elektriciteit loopt. Aan het uiteinde zit een blokje, dit is het onderdeel wat ik nodig heb.
Foto1:
Dit blokje, ik noem het maar even een kroonsteen moet vervolgens in de "lamp" waar je dan het ledlampje inplugt. Echter doordat je het blokje er dus in plugt luistert de afmeting nogal nauw. Ik heb echter nog niks gevonden wat erop lijkt, daarom mijn hulpvraag.
Foto2:
Dat is een andere uitvoering. Echter ik zou beginnen met het goed schoonmaken en ontvetten van de wasemkap. Wel eerst even de stekker eruit halen...
Als ik wat nodig heb ga ik de laatste tijd eerst naar de kringloop daar vind je zoveel, wie weet.
Dank alle klussers.
Het voorbeeld wat werd toegevoegd is inderdaad niet hetzelfde, maar denk dat ik die daar wel ga vinden. Kringloop al gekeken, maar niks gevonden helaas.
Anyways, ik dank jullie voor jullie hulp, gaat goed komen!
