Kroonsteen achter meteropnemer
Onlangs is een elektricien geweest om de meterkast te vernieuwen als voorbereiding op te plaatsen zonnepanelen, en toen kwam deze man erachter dat hij een kroonsteen ontdekte achter de meteropnemer, hij zei dat dit niet hoort en enexis moest bellen, ik heb dit gedaan maar zij doen er niks mee, ik zou dan een waarborg installateur moeten hebben.
Als de zwarte kap van de meterkast verwijderd wordt zie je net een stukje achter de meteropnemer zitten.
Hijzelf mag de zegels niet verbreken
Mijn vraag is: moet ik dat laten verhelpen, of kan het geen kwaad?
Kroonsteentjes horen niet in een elektrische huisinstallatie. Ik zou het laten verhelpen.
Ik zou de bedrading tot aan de hoofdschakelaar laten vervangen. De netbeheerder moet je kunnen doorverwijzen naar regionale installateurs die jou hiermee kunnen en mogen helpen.
Let op dat niet iedere installateur met zegelrecht dit per definitie mag, dit hangt af van de exacte overeenkomst met de netbeheerder. "Standaard" zegelrecht is alleen bedoeld om de installatie spanningsloos te kunnen maken om veilig aan de groepenkast te kunnen werken. Het verbreken van de zegels van de meter en het vervangen van bedrading mag niet zomaar iedereen.
Btw, je bedoelt "achter de meter" of "achter het meterbord".
Dit is een meteropnemer:
Misschien gebruik je in contact met de netbeheerder en installateur liever de juiste term. :wink:
Afbeelding aangepast - mod
