Kromtrekken vuren deuren
Hallo mede-klussers en vakmannen,
heb onlangs houten schuifdeuren gemaakt van vuren planken.
Echter heb ik toch bijzonder veel last van kromtrekken, ( meer dan ik had verwacht ), en ben ik niet zo tevreden over de deuren omdat ze niet mooi langs elkaar lopen door de krommingen.
Zal even wat zaken opsommen:
- vuren planken om en om gelegd en verlijmd met elkaar.
- Beide zijden van de deur gebeitst
- In het begin waren ze ook getordeerd, maar dat heb ik eruit weten te krijgen door ze een week lang de andere kant op te fixeren.
Echter, waar ik nu tegenaan loop en wat advies voor zoek is dat de deuren zowel verticaal nog iets krommen, als ook in de breedte.
Ik heb dit in onderstaande foto duidelijk proberen te maken.
Nu heb ik wel deurspanners gezien online, maar hier word alleen over de verticale lengte gesproken.
Deze zou ik dan aan de achterzijde van de deur in kunnen frezen en spannen om de verticale kromming eruit te trekken en te fixeren.
Maar dan veranderd er waarschijnlijk niet zoveel aan de kromming in de breedte van de deur.
Dus wellicht iemand met ervaring, of een herkenbare situatie die me een advies kan geven zou welkom zijn :-)
Dat kromtrekken is wel inherent aan hout. Ligt ook wel aandeel kwaliteit. Bv bouwmarkt rommel wat in huis onderhevig is aan vocht en warmte zal ook snel gaan werken.
de hartringen om en om doe je goed.
Enige wat ik me kan bedenken is stalen hoeklijnen onder en boven monteren.
Bedankt voor je reactie Francois,
Hout bewust bij de groothandel gehaald. Bouwmarkten plaatsen het spul toch altijd rechtop en zijn merendeel al krom. Bij de verwerking was dit hout mooi recht.
Echter ligt zoiets bij de houthandel ook gewoon in een hal waar het vochtniveau natuurlijk anders is dan thuis op kamertemperatuur en 40/50% luchtvochtigheid. Dus iets trekken had ik ook wel verwacht.
Jij benoemd hoeklijnen, heb ik ook aan zitten denken.
Maar gezien de deuren langs elkaar lopen in de rails, kan het aan de achterzijde niet al te veel uitsteken.
De randen van de panelen zijn 36mm qua dikte, dus dan zou ik boven en onder horizontaal een stalen hoeklijn in moeten frezen.
En dit dan eventueel in combinatie met verticale deurpanners wellicht.
deurspanner/deurrechter/zwart
Als de ene kant van de ruimtes wel verwarmd wordt en de andere niet kun je dit krijgen als het kouder wordt, ik zou niet weten hoe je dit eruit krijgt.
het betreft de entree hal beneden. Radiator is daar niet en de voordeur word nooit gebruikt. Ik snap je theorie, maar dat zal voor deze situatie niet van toepassing zijn.
Even lelijk doen. Waarom denk je dat ze MDF hebben uitgevonden of ontwikkeld.
Dat dit niet werkt, heb je nu aan de lijve ondervonden :wink:
Je kan veel geld en tijd uitgeven aan deurspanners en stalen hulpmiddelen, maar het is maar de vraag of dit gaat helpen. Ik zou zeggen: beschouw het als een wijze les en begin overnieuw.
Zulke brede planken gebruik je beter niet voor binnendeuren. Zaag ze in drieen en lijm ze gemixed en om en om weer aan elkaar. Beter gebruik je ook een stabielere houtsoort. Voor binnendeuren is yellow poplar uitermate geschikt.
Of op zoek gaan naar kwartiers gezaagd hout, maar bij de gewone houthandel vind je dat niet snel.
Die verkopen bouwhout en geen meubelhout.
Waarom zou ik "karton" gaan gebruiken voor deuren.
Vind MDF geen hout, je bereikt er niet je uitstraling mee wat je wil, en buiten dat... in MDF kun je je ophang systeem niet schroeven voor een degelijke bevestiging.
Bedankt voor je reactie, natuurlijk niet het antwoord waar ik op zat te wachten ;-)
Een paar stalen hoeklijnen infrezen is opzich niet zo veel werk, maar natuurlijk zitten er aan alle probeersels kosten.
Aan de ene kant wil je wel opnieuw beginnen om het beter te krijgen, maarja aan de andere kant is ook dat weer zonde van de kosten.
Je hebt helemaal gelijk. Maar wil je hout kopen wat voor jouw ontwerp geschikt is zal je toch de nodige ervaring moeten hebben. A welke soort hout en B hoe het uit de boom is gezaagd.
Mij hebben ze wijs gemaakt dat je niet zo heel veel hout uit een boom kan zagen die geschikt zijn voor jouw deuren. En ik vermoed dat daar een stevige prijs aan hangt. De inkopers van bouwmarkten lopen met een grote boog om dat hout heen.
hoe heb je in de constructie van je deuren rekening gehouden met het werken van hout.
hout krimpt in de breedte meer dan in de lengte daar moet je rekening mee houden anders trekken de horizontale latten de deur krom
Ik ben me bewust dat ik niet het resultaat zal kunnen behalen wat uit de timmerfabriek komt rollen, dat is ook niet het doel. Omdat ik eigenlijk alles in huis zelf maak, van meubels tot schuifdeuren e.d., heb ik zo ook dit projectje aangepakt naar gelang mijn kennis.
Afijn, ook bij mij gaat er wel eens wat mis ... en daarom keek ik hier even voor wat tips / tricks.
Ik ga nog wel een poging doen met 1 deur om te zien wat het resultaat is, dan gaan de kosten nog wel meevallen mocht het toch niet werken.
Thnx voor je hulp
