Hoe kromtrekken van hout voorkomen
Een aantal jaar geleden heb ik een inbouwkast bekleed met vuren vloerdelen. Ik ben hier redelijk tevreden over, behalve dat de deuren wat krom trekken waardoor ze niet helemaal netjes sluiten. Ik wil eigenlijk nog een meubel bekleden met zulke vloerdelen en vroeg me af of jullie tips hebben om het krom trekken te voorkomen of de kromming eruit te trekken.
De deuren zijn niet krom over de breedte van de deur (dat de deur bol staat), maar over de lengte. Op de foto kun je ook een beetje zien dat de ene deur boven sluit en onder een kier heeft en de andere precies andersom.
De deuren hebben schoren aan de achterkant (18x44 vuren), zie fotos.
De vloerdelen heb ik over de hele lengte (tand en groef) verlijmd en tijdens het lijmen met spanbanden aangetrokken en plat gehouden.
Heb ik de shoren niet goed of niet genoeg toegepast?
Ik heb de deuren alleen aan de buitenkant geverfd, had ik ook de binnenkant moeten verven? (aan de andere kant waren ze al krom voor het verven).
Ligt het aan de kwaliteit van het hout?
Ik hoor graag jullie ideeen!
Aan een kant schilderen helpt sowieso niet mee. Vochtopname is dan aan beide kanten anders want in kromtrekken resulteert.
Waren de planken toen je ze kocht wel recht?
Niet kaarsrecht, maar wel minder krom dan nu.
Ik had gedacht dat door aan de achterkant die schoren te plaatsen het wel redelijk recht zou blijven, maar dat valt dus tegen...
ja, ik snap dat ze tegen afzakken bedoeld zijn, maar dacht dat ze ook wel tegen kromtrekken zouden helpen.
Zijn er manieren om het kromtrekken te voorkomen bij nieuwe deuren?
Kan enigzins krom (gekocht) hout nog rechtgetrokken worden? Of moet het alleen kaarsrecht gekocht worden?
Verticale klampen erop maken helpt wel, deze minimaal 1,5x de plankdikte dik maken.
En je moet geluk hebben met je hout, ga anders naar de houthandel ipv een bouwmarkt.
Ok, bedankt! In die richting had ik er inderdaad niks achter zitten...
1,5x de plankdikte wordt wel flink. Zou meer latten die ik er nu achter heb zitten nog helpen? Dus bv een heel raam rondom met een diagonaal erin? (ipv alleen horizontaal en diagonaal)
kwartiers gezaagd hout gebruiken is de beste manier.
bij dosse gezaagd het hout met de hardkanten om en om toepassen dan versterken het kromtrekken van de planken elkaar niet.
maar helemaal voorkomen ga je het niet met dit soort deuren
De achterkant van de kast is dat een muur of een plaat??? .
Een muur? wat voor een muur.
Wat heeft of krijgt de kast voor inhoud.
het is een inbouwkast, dus de achterkant en zijkant is een muur. Aan de muren (en vloer en plafond) zit een frame van vuren balken (44x44). Deze balken dragen ook alle legplanken.
Tegen dit frame zitten de vloerdelen en scharnieren van de deuren geschroefd.
Het gaat om een kledingkast.
Bedankt voor je reactie Stefan9, dat ga ik proberen!
Vorige keer heb ik onderstaande vloerdelen gebruikt:
Nu kom ik ook onderstaande schroten tegen, met groeven aan de onderkant. Zou deze minder kromtrekken? Ik vermoed dat die groeven om die reden zijn toegevoegd?
door de groeven ontstaan er inderdaad minder spanningen
maar deze delen zijn niet bedoeld voor een deur.
dit soort delen bevestig je tegen een stijf frame
Zou een frame achter de deur van 18x44 vurenhout voldoende stijfheid kunnen geven voor een deur van deze afmetingen? (de grootste deur wordt max 150x50 cm). Als het minder werkt en kromtrekt dan de vorige kast, ben ik tevreden.
De rest van de planken zitten wel op een stijf frame.
wat denk je zelf 18*44 is een latje
dat voegt vrijwel niets toe
je hout goed uitzoeken heeft veel meer invloed.
neem gewoon rechte delen en breng een veer aan als je geen kieren wilt
anders kan je kan beter een plaat multiplex of mdf nemen en daar groeven on zagen voor het gezicht..
Het hout 2 maanden laten acclimatiseren op de kamer, dan de rechtste delen gebruiken.
Deze lengte past prima onder een bed.
