Beste mede klusser,
Ik ben in mijn bestaande voordeur het enkel glas aan het vervangen door dubbel glas. Het dubbel glas zit er in middels in.
Echter de voordeur is in een boven hoek krom. D.w.z. op 3 hoeken is de deur vlak, echter vanaf ongeveer de halve hoogte buigt de rechterbovenhoek iets naar binnen, ca 4-5 mm over 1 mtr.
Ik heb in het verleden al een anti-inbraak strip geplaatst, dat heeft de deur al wat rechter getrokken.
Nu het dubbel glas erin zit en ik schroef de glaslatten vast, dan trekt de deur helemaal recht. Dus het glas buigt de deur terug.
Nu is mijn vraag kan het glas dat hebben?
Ter info: glas is 44/2-33/1 met een 13 mm spouw en 75b x 100h cm geplaatst op blokjes met aan twee zijden 4 mm glas band. Glaslatten zijn 33x12 opdek met sponning, verkeerd om gemonteerd maar dat komt door de dikte van de deur in relatie tot het glaspakket.
Bedankt voor jullie reactie.
