Kromme constuctievloer
Heeft er iemand nog goede tips om een niet vlakke houten constructievloer goed uit te vlakken?
Planken los en uitvullen is mij bekend maar ik zoek naar wat alternatieven.
Als het alleen schotelende planken betreft zijn underlaymentplaten van 9 mm normaal gesproken voldoende, of dit kan hangt af van de hoogte die de vloer maximaal mag hebben t.o.v. de deuren en/of aansluitende ruimtes.
Dank je. Er lagen zoals Jan al zij platen over de planken (muliplex 12mm).
Dit heeft wel verbetering gebracht destijds.
Als ik er wat over wil leggen dan kan ik net zo goed kiezen voor dikke underlaymentplaten als geheel. Planken er uit dus.
De vloer is ook niet waterpas dus ik denk aan slopen en uitvullen.
Ik ga de vloer immers isoleren en een opknapbeurt mag hij wel een keer hebben na ruim 100 jaar. :mrgreen:
Die egelisatie zal ik onthouden.
Uitdaging die nog te nemen is is dat over de lengterichting van de balk een muur staat. Ja wegzagen dus, ja hij staat er net naast ivm de ruimtewinst die nodig was voor een fatsoenlijke gang. :?
Kan ik hier de planken deels doorzagen om zo een nieuwe balk er langs te leggen? Er tegen aan bevestigen dus.
De hoogtewinst gebruik ik voor vloerverwarming aan te leggen.
Vaak zijn oude vloeren ook niet echt goed dragend zoals we tegenwoordig willen en buigen flink door. Het voordeel van de oude planken laten liggen en 18mm underlayment erop lijmen+schroeven is dan dat de vloer weer een stuk stabieler wordt. Oude planken zitten vaak vreselijk vastgespijkerd, dus eraf halen is een heel karwij.
Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met die wand. Staat die op de vloer of eronder, en waar wil je dan de planken doorzagen?
Hier een voorbeeld hoe mijn vloer was uitgevlakt met strookjes zeil waar hardboard overeen was gespijkerd, met héél véél spijkers :(
De meeste woningen van die leeftijd hebben overmaatse balken, met de balkensschijf is te controleren of de balken zwaar genoeg zijn.
Eerst een passende balk tegen de bestaande aanbrengen, ook vastzetten met raveeldragers op de muur, en dan aan beide kanten van de muur de planken doorzagen.
De planken moeten geheel op de balken rusten om te voorkomen dat de muur "omkiepert".
Bij twijfel een bouwkundige raadplegen.
De vloerdelen zijn op zich stevig zat, 25mm echter in de lengterichting van de balk is een muur gezet. Die staat niet over de lengteringting maat er precies naast. Op zich voldoende ondersteunt doordat hij stak naast de bal zit maar wel een zware last.
Stont hij er precies boven de balk dan kun je de planten tot aan de muur wegzagen maar als ik dit nu doe kun je er zeker van zijn dat de plank wel z`n draagkracht verliest.
Enige wat ik zo kan bedenken is een balk er staak naast bevestigen zodat deze de muur gaat dragen. De balk moet dan ook nog eens ondersteunt worden.
De muur staat er al van voor 1970 en ondanks de wat zwakke constructie staat hij nog steeds. Omdat er nu toch aan gewerkt wordt is het wel voor verbetering vatbaar.
Ik zoek eigenlijk nog schroefstempels die kunnen blijven staan. (in plaats van poeren metselen) Ik weet dat ze er zijn maar ik kan ze niet meer terug vinden. Langer dan een halve meter moeten ze niet zijn.
Iemand nog een idee waar die te verkrijgen zijn?
Desnoods een link is al voldoende, of een PB.
Dat omkieperen zag ik in m`n gedachte al gebeuren met de zaag aan de andere kant van de balk. :mrgreen:
Is het idee om de aan te brengen balk ook goed te verlijmen en dan met schroeven te bevestigen?
De nieuwe balk wil ik sowieso ook ondersteunen en dat kan met de harde zandgrond of met poeren of met korte stempels.
De korte stempels verdienen de voorkeur omdat dat nog al wat tijd scheelt.
Lijmen is in principe niet nodig, hier en daar een flinke schroef om de balken met de bovenkant gelijk te houden is voldoende.
Als de balk waar de wand op staat al ondersteund is heeft het niet zoveel zin dan ook de nieuwe balk te ondersteunen, de schroeven nemen dat wel over.
Mooi dat het zo kan maar ik ben graag zeker van dit soort zaken.
Bedankt voor het meedenken Jan.
Nu nog de korte stempels weten te vinden. Ik wil het echt extra gaan ondersteunen.
Ik heb ze in delen kunnen stempelen.
2 planken los en zo heb ik de balk onder de muur gekregen.
Met 2 garagekrikken heb ik de balk kunnen ondersteunen om zo op de harde zandgrond een ondersteuning te maken. (staattegels) Na dit in delen open gehad te hebben de rest ook doorgezaagd en jawel het geheel bleef netjes staan. :mrgreen:
De planken stonden wel degelijk onder spanning die zakte zeker 1 cm weg. Na het ondersteunen was de spanning weg zowel bij de planken als voor m`n gemoedsrust.
De nieuwe balk staat nu op zich zelf en is niet gekoppeld aan de oude balk.
Je hoeft er de plaatselijke krant er morgen niet op na te slaan. :lol:
Nu verder met de vloer er uit doorvoeringen aanbrengen en goed isoleren. De eerste delen zitten er inmiddels weer in.
