Krimpnet of versneller in dekvloer met vloerverwarming
Ronny
In onze woning wordt binnenkort een nieuwe dekvloer gestort (minimaal 7cm).
Deze dekvloer komt op de bestaande beton/broodjesvloer
met daarop dunne isolatie en vloerverwarming op netten.
Nu zijn er twee mogelijkheden:
Bovenop de vloerverwarming krimpnetten van 4mm (?)
Versneller in dekvloer
Mijn vragen:
Zijn beide methoden even goed?
Is een krimpnet van 3 of 3mm voldoende sterk?
De krimpnetten zou ik zelf moeten regelen en leggen op de
vloerverwarming en de versneller zou veel makkelijker zijn.
Het uiteindelijke doel is geen of zo min mogelijk scheuren.
Op de dekvloer komt namelijk een gietvloer.
Vezelversterkt gaat in dit geval niet i.v.m. de gietvloer die daar boven komt.
(vezels steken of kunnen dan door de gietvloer heen steken)
Ik heb net de aannemer gesproken, de versneller is een soort lijm die de vloer veel sterker maakt.
Maar graag jullie opmerkingen als je er anders over denkt.
Een versneller maakt de vloer niet sterker, het verhardings proces wordt alleen versneld.
Uitstekende kunststof vezels kan je met een brander wegbranden.
Bij den cementgebonden vloer zorgt een versneller voor extra warmte ontwikkeling en dus meer scheurvorming.
wapening werkt beter
De vezels in egaline zijn fijner en inderdaad glasvezel maar in cementdekvloer zijn veel grover en vaak kunststof. Vond de tip om even met de brander er overheen niet slecht.
De aannemer gaf aan dat de benaming versneller eigenlijk niet helemaal goed was.
Het zou een soort kun zijn die e vloer veel harder maakt.
Het zorgt er ook voor dat er minder water nodig is en de vloer daardoor sneller droogt.
Ik zal morgen de gietvloer leverancier eens bellen.
We gaan in elk geval een soort van versneller toepassen maar ook een net boven de vloerverwarming.
Zou een net van 2mm en mazen van 10x10 geschikt zijn daarvoor?
(overlappend aangelegd)
