Hoe het beste het bovenste krimpnet in betonvloer plaatsen
Heeft er iemand soms een goede tip hoe je een tweede krimpnet dat bovenin een te storten betonvloer komt (naast het eerste net dat bijna onderin ligt) alvast op zijn plek kan leggen voordat je gaat betonstorten (zodat je er via planken e.d. overheen kunt rijden tijdens het storten en de hoogte van het net redelijk op peil blijft?
Nav wens van terrazzo-vloerlegger dient het tweede krimpnet niet heel veel dieper dan de min. dekking van 3cm onder bovenzijde vloer te komen liggen dwz de hoogte ervan wil ik redelijk nauwkeurig aanhouden (ook om natuurlijk niet <3cm uit te komen)
Voor het onderste krimpnet zijn er van die afstandhouders maar vroeg me dus af of er voor het bovenste krimpnet ook iets ' slims' bestaat
p.s.: zowel onderste als bovenste net zijn maas 15cm, 8mm dik en bestaan ieder uit 1 stuk (gelast dwz geen losse overlappende stukken)
Groeten
Erik
Arie en ' broertje'
van die 3cm was ik op de hoogte alleen ging het me er om hoe normaal gesproken dat bovenste krimpnet op die hoogte wordt gehouden
Ik moet dat net nl. zo hoog mogelijk leggen vanwege dat terrazzo, d.w.z. op 3cm maar natuurlijk niet nog hoger, m.a.w. komt redelijk nauw
'Broertje', je had het over afstandhouders, ik ga er naar op zoek
groet
erik
Wat je ook vaak ziet is dat de wapening met stukken beton tegel of steen op hoogte gelegd wordt
@waldy het gaat over het bovennet daar gebruik je geen tegels voor
http://images.google.nl/images?hl=nl&um=1&q=wapening+tralieligger&sa=N&start=0&ndsp=18
krijg je een idee wat ik bedoel
op te foto's zijn de tralie liggers al verwerkt in prefab elementen
maar als je aan je leverancier van je wapeningsmatten om tralie liggers vraag weet deze precies wat je nodig hebt.
Xtomsom
