Krimpconnector vraag
Hoi,
Lamp gekocht met krimpconnector. Had ik nooit eerder gezien zo’n aansluiting. Vraag 1) is dat veilig vergeleken met kroonsteentje en Vraag 2) uit de lamp komen 2 dunne draadjes, maar uit de centraaldoos komen 3 stijve draden. Er is dus geen aarde kabel mogelijk dan? Dank!
Ik zou deze klemmen weggooien en betere losneembare klemmen nemen zoals die van Wago (221 serie).
(of gelijkwaardig)
Ok, zo’n wago 221 heb ik nog liggen. Daarmee kan je dus ook een dunne draad met een dikke draad verbinden? Lijkt erop dat aarde sowieso niet gaat lukken met deze armatuur.
Volgens de specs van de wago 221 is die geschikt voor 0,14-4mm². Dus dat moet goed gaan, 1 draad per ingang, niet bij elkaar stoppen en dan gaat het goed.
