Krijt verf
Ik heb een krijtverf gekocht ,White Caramel ,heb het opgebracht op de muur volgens de gebruiksaanwijzing op het blik ,met roller opbrengen en daarna met blokkwast in diverse richtingen uit gestreken .
Maar ik krijg geen krijteffect te zien ,lijkt of er gewone muur verf opzit .
Heb het ook alleen met een blokkwast opgezet en uitgestreken maar geen verschil met de eerdere methode .
Diverse ondergronden geprobeerd , glasvlies en een al reeds geverfde muur in de zelfd kleur als de krijtverf.
Iemand een tip of weet wat ik verkeerd doe ?
Willem
Heeft u de ondergrond voorgeprimed? Ook de reeds behandelde?
De roller moet u vergeten. Met welke kwast heeft u de krijtverf uitgestreken?
Nee ik heb niets voorgeprimed op het glasvlies ,deze is al wel voorgeverfd , volgens de verkoper kon het direct worden aangebracht ,met welk soort primer zou dit dan moeten ?
Welk effect heeft de primer dan op de krijtverf ?
Ik heb het ook op gezet met een blokkwast (voor behang) maar ook hier mee geen beoogd resultaat .
Gr WIllem
Met wall-preprimer. De verkoper die u de krijtverf heeft verkocht moet dit dus ook in huis hebben. En zo niet, zie dan hieronder>
Die blokwitter kunt u bewaren om voor te lijmen of zo.
Krijtverf zet u op en strijk u uit in verschillende richtingen met een LANGHARIGE platte kwast. Blokwittters zijn te kort, hiermee krijgt u geen krijtverf effect.
Dank Kees voor je antwoord weer ,
Wel fijn die adviesen van de verkoper ..... volgens hem kon het zonder primer en met een blokkwast.
Is het de bedoeling om die langharige kwast meer met de platte kant door de verf te "slepen" of gewoon zo veel mogenlijk met de punt ?
Wat bedoel je met "En zo niet, zie dan hieronder>"
Bedankt alvast .
U bent geheel vrij om adviezen op te volgen, vandaar de opmerking: zo niet...
Het is de bedoeling met krijtverf een "klassieke" warme uitstraling te krijgen zoals we dat in jargon noemen. Kwaststrepen horen daarbij. Hou de krijtverf onverdund aan en neem een behoorlijk formaat platte kwast ( een die gebruikt wordt om te vernissen ).
Dat pre-primeren is ook bedoelt om al een bepaalde structuur aan te brengen. In de praktijk komt nog al eens het verzoek om lakwerk met kwaststrepen uit te voeren. Die worden dan niet in de afwerklaag aangebracht, maar in de grond ( pre-primer ) laag. U ziet dit werk vaak op grote voordeuren van monumentale gebouwen.
ik zit hier om adviezen op te volgen anders heeft het voor mij geen nut om hier te zijn .
ik ga aan de slag bedankt voor je advies .
