Krijg schroef plafonddeksel niet los
Er zit een schroef vast en hoe ik ook draai of trek met een tang, ik krijg de schroef er niet uit. De vorige bewoners hebben verkeerde schroeven gebruikt.
Wat kan ik het beste doen want dit is erg frustrerend.
Zit de plaat nog wel vast?? Zo ja dan proberen de kop van de schroef te knippen/zagen ed.
IS de plaat er al af en wil het schroefgat weer gebruiken, probeer deze uit te boren.
Hopelijk verniel je dan het gat niet.
Mocht je het wel kunnen uitboren en is de schroefdraad vernield dan bestaan er volgens mij wel bussen die je erweer in duwen.
Succes
De deksel heb ik eraf gekregen met wat geweld. De schroef zat muurvast en dus trok ik de de schroef met schroefdraad eruit. Ik moet dus nieuw schroefdraad erin zetten en verlijmen met epoxylijm als ik het goed heb.
Het volgende probleem dient zich echter aan. Na bevestiging van 4 schroeven heb ik er 3 vast kunnen draaien, de vierde draaide dol dus schroefdraad kapot. Hoe los ik dit nu weer op?
Die twee loze zijn drie mm, als je daar een schroef indraait van 4 zit deze als een huis. Met drie zit het meer dan vast.
Ik bedoel dan wel een schroef, geen m4 boutje.
