Krijg een muur niet kapuuut
Beste ,
Ik probeer een muurtje weg te halen van de keuken maar krijg het gewoon weg niet kapuut !
Het zijn rode gemetselde stenen het muurtje is 1,5m2
Ik woon ook nog is in een flat en het dreunt lekker door allemaal waar de buren niet al te blij mee zijn .
Ik heb een klop hamer kan ik nu het beste alle onderste stenen weghalen zodat de hele muur instort of vanaf boven steen voor steen in de voeg weg hakken ?
Mijn dank is groot klussertjes
mike
Je weet nooit hoe een muur instort, en wanneer dus nooit onderaf beginnen.
Eerst de bovenste en 1 na bovenste voeg rondom een steen weghalen.
Zodra je de bovanste laag weg hebt gaat het vaak al heel makkelijk omdat de stenen dan geen steun meer hebben aan elkaar.
Vaak kan je dan met minimaal geweld de stenen zo lostikken.
Dus van boven naar beneden en vanuit het midden naar de zijkanten.
Een muur weghalen in een flat? Weet je 100% zeker dat dit muurtje geen dragende functie heeft? (En heb je toestemming van de VVE?)
Vaak is het zo dat bij een flat alleen de buitenwanden en betonnen wnden tussen de verschillende appartemeneten dragen zijn.
muren tussen de verschillende vertrekken per appartement zijn vaak niet dragend. en al helemaal niet gemetseld
Dat geldt niet voor flats van oudere leeftijd, daar werden de muren gewoon gemetseld, ook de scheidingsmuren en de binnenmuren hadden meestal ook een dragende functie.
Dat is balen zeg!!! al het werk voor niets!
heb je niet eerst gemeten dan, of het paste? :oops:
Wellicht kun je hetgeen wat je wilde plaatsen nog aanpassen?
succes!... :roll:
Hoi Jharin ,
Bedankt voor het reageren nee kan het niet aanpassen zal het muurtje terug moeten bouwen .
Hoe ik nu bij die maat ben gekomen mag joost weten LOL
Groet,
