Krijg deurklink niet los?
Ik probeer mijn deurslot los te krijgen om het goed te smeren (loopt nu erg stroef).
Het probleem: om het slot los te krijgen moet de deurklink (+'staaf' tussen klink buiten en binnen) er uit.
- Binnenkant: De deurklink kan ik 3cm naar binnen trekken maar zit dan vast. (ja, echt vast, het kleine schroefje is er helemaal uit).
- Buitenkant: De deurklink kan misschien los, maar de bout is bijna niet te draaien omdat deze verzonken is (steekt niet uit). Wat je op de foto ziet is de maximale ruimte die ik kan krijgen. Een steeksleutel komt daar niet bij omdat deze een uitstekende bout nodig heeft..
Any ideas?
Buitenkant, slot kan niet verder naar buiten, kan niet bij de bout die 'in' de behuizing zit.
Deze kan niet verder naar binnen, ondanks dat het schroefje er uit is. En *harde* klap werkt ook niet ;-)
Het lijkt overigens een WEKA 909x slot te zijn. Daar kan ik geen montage instructies van vinden.
Dat gebeurt wel eens dat de krukstift zeer vast zit.
Los tikken door een schroevendraaier of doorslag tegen de stift te zetten.
Maar als de cilinder uit het slot gehaald is, kun je met passend spray via de plaats waar de cilinder gezeten heeft ook het slot in spuiten.
Daarnaast ook de dag schoot en nacht schoot inspuiten
Goede dag
als ik de foto's zie denk ik dat de kruk blijft hangen op een braampje dat veroorzaakt is door het schroefje even terug duwen wd40 erin spuiten dan krijg je hem er wel overheen desnoods hefboompje aan beide zijde tegelijk.
maar wat al gemeld wordt je kan ook smeren terwijl het slot er in zit. in de haakkast boven lekker veel zo smeer je de geleider. kruk naar beneden dagschoot in zo kan je de slotkast rondom inspuiten en nog een beetje in de haakkast beneden en het slot is gesmeerd nu de sluitnokken nog een klein beetje smeren en klaar. gaat het slot nu soepel in open stand maar zwaar in gesloten stand dan loopt het slot aan iets aan weerstand is normaal.
Maros
