Krijg de badkraan er niet af
Ik zou mijn badkraan willen vervangen maar kan nergens aan de moeren geraken. Het stuk tussen de rozet en de kraan zou normaal de moer moeten zitten maar hier is het rond en ik weet niet of ik moet forceren . In de muur geraak ik ook niet aan de moeren...
ik denk dat de rozet met huls op zijn uiterste stand blijft staat probeer eens rozet iet uis uit te draaien van de muur en de bus tussen kraan naar achter te duwen en zo stap voor stap tot dat je bij de moer kan komen.
Volgens mij moet je de rozet tegen de muur drukken. Waar je nu naar kijkt is de s koppeling die in de muurplaat gedraaid zit
Henk en Tiho bedankt alvast maar ik krijg dit toch niet opgelost. De rozet is niet het probleem maar ik vind geen moer om los te draaien. Die zou normaal tussen rozet en kraan moeten zitten maar daar zit nu een rond stuk waar ik geen beweging in krijg. Zit de moer daaronder? De S koppeling zit ook te ver achter de tegels en daar geraak ik ook niet aan.....help !!!
Op foto 1 zit er ruimte tussen rozet en muur. De rozet moet je nu tegen de muur aandrukken van de wartel af. Volgens mij hangt de rozet namelijk om de moer/wartel
Tiho als je de rozet tegen de muur duwt krijg je foto 2. Ik vermoed dat je dan het tussenstuk (rond) tussen rozet en kraan moet kunnen verwijderen
Tussen de kraan en het rozet moet de “ring” los gedraaid worden. Als het niet te gek is vastgezet moet dit ook handmatig kunnen. Dan kom je een moer tegen. Of de ring dient als moer en zit iets vaster. Doek erom en met een baco losdraaien.
ik denk dat aanschaf van nieuwe rozetten redelijk goedkoop is. dan de huidige met een multitool doorzagen zodat je wel bij de s-koppelingen kan pakken?
Je moet de rozet niet naar de kraan toetrekken, maar de huls naar de muur toeduwen. Die zit met vertandingen op de moer zoals je in de foto van @Henk253 kunt zien. Misschien met iets duns tussen de kraan en de huls pulken tot hij naar achteren wil schuiven.
:prima:daarom had ik foto bij gedaan dan kon je zien dat tussen ring niet te draaien is maar alleen schuiven.
