Kreunende 3-weg klep Vaillant hrSOLIDE 24-28C
Na jarenlang actief geweest te zijn op het witgoed deel van kieskeurig.nl (= voormalig wasmachines.nl) en tot 2012 op dit forum heb ik nu ook zelf een keer hulp nodig.
Betreft Vaillant hrSOLIDE VHR NL 24-28C (SN: 210546300161) met een Gianoni 3-weg klep. (dus niet de bekende Honeywell VC8010)
Bij het omschakelen van de 3-weg klep gaat dit niet in één keer maar stotend/kreunend in een stuk of 3 stappen wat via de leidingen door het gehele huis hoorbaar is.
Al gecontroleerd en getest:
- Motor losgehaald van de 3-weg klep. Klep zelf gaat niet zwaar en als je deze handmatig heen een weer haalt is het geluid niet hoorbaar.
- Motor print (002005527 / 0020008210) eigen voeding van 24 ~ gegeven en de motor bediend met de service knop op de motor print > zelfde geluid (MCBA valt hiermee dus af)
- Nieuwe motor geprobeerd: zelfde geluiden.
- Motor print uit sloop ketel geprobeerd (niet 100% zeker of deze goed is of niet): zelfde geluiden.
- De 3 elko's op de motor print vervangen: zelfde geluiden.
- Ook als de motor losgekoppeld is van de 3-weg klep gaat de motor omschakelen in 3 of 4 stappen maar het geluid is dan veel minder omdat hij niet belast is en niet het geluid via de leidingen overdraagt. Bij belasting door de as/anker pen met je vingers tegen te houden word het geluid harder.
Ketel moet nog minimaal 1 jaar mee maar een nieuwe motor print van meer dan € 150 op de gok laten komen is ook niet de bedoeling.
Mijn onderhouds dealer heeft hem niet op voorraad, kan hem dus niet simpel even omwisselen en proberen.
Kennen jullie dit probleem en nog belangrijker ook de oplossing.
Alvast bedankt.
Geen ervaring mee, wel met de cv 8010. Deze maakt bij ons ook veel geluid, je hoort de motor omschakelen. Is de driewegklepmotor ook los te verkrijgen?
Ook geen ervaring met deze klep, maar is het niet gewoon het binnenwerk wat problemen geeft?
Heb je die al eens uit elkaar gehaald?
Ik denk dat je het beste een nieuwe driewegklep kunt plaatsen.
Je kunt er gerust vanuit gaan dat je dan ook de automatische ontluchter moet vervangen.
@ Ronny en Lange Herman: Navraag gedaan bij de vorige eigenaar van ons huis:
3-weg klep is 5 jaar geleden volledig vervangen.
Tevens loopt het binnenwerk van de klep niet zwaar.
Geluid en het pulseren van de motor komt uit de motor zelf, ook als deze niet op de klep gemonteerd zit.
Automatische ontluchter is afgelopen voorjaar vervangen, lekte druppels uit het ventiel.
