Tja. Als schilder heb ik dat probleem vroeger ook gehad. Nu let ik daar natuurlijk op. Je zult zien als je de krassen nat maakt dat die verdwijnen maar das natuurlijk tijdelijk. Jij hebt nu een groot probleem alle oplossingen voor dit probleem zullen na loop van tijd weer zicht baar worden. Je zou een antwoord verwachten zoals je moet het pollijsten maar dat kost te veel tijd en is bijna onmogelijk. Wat ik zou doen als het een klein plekje is Ik zou er een klein beetje blanke lak op doen die kleurloos is. Maar ok dit moet je eerst even proberen. Wat je ook kunt doen is een Dikkere kit laag langs de rand van het raam plaatsen. Ik kan dat maar de meeste glaszetters moeten afmessen en dan zie je de krasjes weer. Laatste oplossing is om het glas te vervangen.
