Krasjes in acryl douchebak
Ik heb een douchebak met een acryl toplaag. In deze toplaag zitten heel veel dunne krasjes. Op het internet heb ik al diverse tips gelezen hoe je deze krasjes kan wegwerken. Ik noem er een paar, met tandpasta, met fijn schuurpapier, met autopolish/autowas enz.......
Mijn vraag is nu: Heeft iemand ervaring met het wegwerken van kleine krasjes in zijn bad of douchebak.
Ton
Als de krasjes niet te diep zijn, kun je ze gewoon weg poetsen met autopoets commandant 4.
Zo doen wij dat ook altijd.
Hallo Peter,
Bedankt voor je antwoord. Ik vraag me alleen nog af, als je dit met b.v. commandant doet, dat je douchebak of bad niet veel te glad wordt. Of blijft de douchebak gewoon zoals deze nu is en zijn uitglijders uitgesloten?
Nee hoor het bad blijft hetzelfde, en wordt niet gladder als de rest.
Ook hoef je niet heel het bad te doen, alleen de krasjes.
De douchebak zit echt helemaal vol met allerlei kleine dunne krasjes. Deze krasjes zijn in de loop der tijd vermoedelijk ontstaan door zand of speelgoed o.i.d.
Ik moet dus echt de hele douchebak opknappen d.m.v. polijsten met een of ander middel. Nu heb ik zelf ook nog gedacht aan het gebruiken van watervast schuurpapier met een kleine korrel.
Zou dat ook kunnen? Of toch maar gewoon met commandant of koperpoetsmiddel?
Zoals je kunt lezen in de reactie van Peter wordt het in de praktijk met commandant nr. 5 gedaan.
Ik zou dan maar voor die optie gaan! Als je het hele bad moet doen is het misschien een optie om een polijstschijf voor op de boormachine aan te schaffen, werkt wat sneller.
Schuren zou ik niet doen!
Inderdaat niet schuren, dan maak je alleen maar meer krassen.
En moet je nog meer polijsten met commandant.
Mochten de krassen nou echt diep zijn, dan kun je het ook door een professioneel bedrijf laten doen.
Die kunnen zelfs grote beschadigingen weg werken.
Gebruik ook geen koper of zilverpoets, deze kunnen een donkere plek achterlaten op het acryl.
wouterTBS
