Villeroy & Boch architectura acryl bol/krom
Beste Forumgebruikers,
Ik heb een acryl douchebak van het merk villeroy & boch besteld, type architectura 90x100×4,8cm.
Bij het plaatsen van de bak kwam ik erachter dat deze bol staat, aan de zijde die onder de tegel komt te zitten.
Door een rechte alu rij over de bak te leggen valt duidelijk te zien dat de bak een aantal mm bol staat (zie foto).
Ik heb 6 poten waterpas geïnstalleerd, maar zelfs met mijn gewicht van 75 kilo sluit de bak in het midden niet aan op de rechte, horizontaal geplaatste lat om de bak op te leggen.
Is dit abnormaal, of is deze afwijkingen normaal voor acryl bakken? En mocht dit normaal zijn, hoe kan er ik er dan voor zorgen dat de bak in het midden wel ondersteund wordt?
Groeten, BPL
Het is normaal bij die kunstof bakken, dat die nooit helemaal recht zijn.
De bak hoort ook in de kit te komen liggen, en zal dan helemaal ondersteund worden door de lat.
Beste Peter,
Bedankt voor de reactie. Scheurt de kitrand tussen de tegel en de douchebak dan niet omdat de douchebak nog een klein beetje vrij kan veren wanneer ik in de buurt van de rand ga staan?
Groeten, BPL
Nee hoor als die goed in de kit ligt.
In bouwen doe je zo:
Lat op de muur, kit op de lat aanbrengen en bak in de kit duwen en goed waterpas stellen.
Leg ook wat gewicht in de bak, zoals een paar pakken tegels.
Daarna de rand tussen bak en muur dicht kitten.
Dan tegelen, en een voeg open houden tussen bak en tegels, en die na het voegen van de tegels opnieuw af kitten.
Beste Peter, wederom bedankt.
De bak gaat aan twee zijden op een gelijmde pvc vloer rusten, op de andere twee zijden op de latten. De pvc vloer loopt c.a. 1,5 millimeter omhoog in een hoek. Valt dit verschil met kit te corrigeren of moet er iets aanvullende onder de bak gelegd worden aan de andere zijden?
Groeten, BPL
Beste Peter, hij staat inderdaad gewoon op poten, ik krijg hem alleen onder de randen nét niet waterpas ondersteund omdat de vloer minimaal scheef loopt. Het verloop over de gehele lengte is c.a. 1,5 millimeter. Net genoeg om het bolletje van de waterpas tussen de lijntjes te houden, maar dan wel op het randje. Is het dan beter om de bak minimaal scheef te installeren, of moet ik toch kijken dat ik de verhoging weghaal of de rest van de bak ophoog?
Groeten, BPL
Je moet in ieder geval zorgen, dat de bak volledig wordt ondersteund door de pootjes.
De pootjes zijn verstelbaar.
Dus misschien dat je de latten iets hoger moet zetten, of er iets op moet leggen dat de bak iets hoger komt zodat alle pootjes aangedraaid kunnen worden.
