Hoi,
ik heb een kookplaat die op een krachtstroom aansluiting zit aangesloten. Nu wou ik de kookplaat verplaatsen en de kabel bleek niet lang genoeg. Deze moest ik dus verlengen. Bij een bouwmarkt een stuk V-draad gehaald (5aderig) om er tussen te zetten.
Nu heb ik het zo aangesloten:
L1 (bruin) op L1 kookplaat (bruin)
L2 ( zwarte direct naast de bruine) op L2 kookplaat (zwart)
L3: (grijs) op L3 kookplaat (zwart)
Blauw (0) op Blauw (0)
Aarde op aarde.
Maar telkens als ik de stroom er weer op zet klapt er 1 stop uit. Als ik de kookplaat afkoppel dan klapt de stop er niet uit. Betekend dit dat de kookplaat kapot is (hij vertoonde af en toe wel wat kleine kuren). En zo nee? Hoe kan ik testen of ik de draden op een juiste manier heb verlengt?
Alvast bedankt :)
Aarde op aarde.
Alvast bedankt :)
