Krachtstroom kookplaat
Hoi,
ik heb een kookplaat die op een krachtstroom aansluiting zit aangesloten. Nu wou ik de kookplaat verplaatsen en de kabel bleek niet lang genoeg. Deze moest ik dus verlengen. Bij een bouwmarkt een stuk V-draad gehaald (5aderig) om er tussen te zetten.
Nu heb ik het zo aangesloten:
L1 (bruin) op L1 kookplaat (bruin)
L2 ( zwarte direct naast de bruine) op L2 kookplaat (zwart)
L3: (grijs) op L3 kookplaat (zwart)
Blauw (0) op Blauw (0)
Aarde op aarde.
Maar telkens als ik de stroom er weer op zet klapt er 1 stop uit. Als ik de kookplaat afkoppel dan klapt de stop er niet uit. Betekend dit dat de kookplaat kapot is (hij vertoonde af en toe wel wat kleine kuren). En zo nee? Hoe kan ik testen of ik de draden op een juiste manier heb verlengt?
Alvast bedankt :)
Ik weet niet wat een v-draad is, maar wat je nodig hebt is een 5 aderig snoer (5x1,5mm2) en een perilex stekker.
Hoe weet je wat L1 L2 L3 en N zijn? Perilex dozen hebben namelijk geen standaard hiervoor.
Meet eens met een multimeter op de perilex doos op welke positie welke spanning staat.
Ik heb op internet opgezocht wat de standaard is.
Bruin L1
Zwarte direct naast bruin L2
Overig (zwart, zwart met wit lijntje, grijs) L3.
Weet je zeker dat het een krachtstroom aansluiting is en geen zogenaamde kookgroep? Hoe zit eea op de kookplaat aangesloten (aansluitschema)? Plaats anders eens een paar foto's.
Beter een langer snoer monteren dan het bestaande snoer verlengen en beter meten, zoals gezegd, dan op Internet zomaar wat opzoeken.
Als ik zo lees dat er telkens 1 zekering doorgaat denk ik dat u een 2x230volt aansluiting heeft dus 2x l1 en 2x een nul
meten is weten :wink:
