Krachtstroom aansluiting
Ik heb al veel geleerd in dit forum maar heb nog een paar vragen:
Ik wil in mijn woning een krachtstroomaansluiting (om onder andere 2 transportbanden op aan te sluiten ivm verbouwing). Vragen:
  • Kan ik volstaan met een extra groep in de groepenkast? Ik heb een Holec Systeem 55 met 4x16A?
  • Als ik een extra groep erbij laat zetten kan ik hier dan 2 contactdozen op aansluiten
  • De meter is gezegeld, hoort de stoppenkast voor de meter ook gezegeld te zijn? (is bij mij niet het geval)
  • Voor de meter zitten 3 stoppen van 63A 500V. Heb ik al 3 fasen?
  • Als ik een vriend (installateur) alles na de meter laat aanleggen 'checkt' de NUON dan de installatie, of moet dit door een erkend installateur gebeuren.
Ik hoop genoeg info te hebben gegeven.
Alvast bedankt voor jullie info!
De Box onder de meter hoort normaal gezegeld te zijn.
Je zegt 3 x 63 A te hebben maar zijn dezen allen voorzien van een zekering of zit er maar 1 patroon in?
Heb je een hoofdschakelaar?
Wat staat er op de meter?
Normaal gesproken levert bij nieuwe/veranderde aansluiting een installateur een gereedmelding bij de leverancier/netbeheerder.
Deze zal daarna de aansluiting omzetten naar de gewenste hoofdaansluiting.
Zonder gereedmelding zal de leveracier/netbeheerder een keuring van de installatie uitvoeren om er zeker van te zijn dat de instalatie veilig is om te voeden van hun net.
Dit zijn vaak vrij prijzige keuringen.
3 x 63 A is veel te veel voor een normaal woonhuis en zeker bij 4 eindgroepjes.
25A/35A mono fase zou ruim voldoende zijn, je betaalt veel te veel vastrecht met 3 x 63 A.
Er zitten 3 stoppen in, volgens mij heb ik geen hoofdschakelaar.
Op de meter staat 220V, 10 (30)A, 600r/kWh, 50Hz, 1972
Als ik het goed begrijp kan ik dus het beste eerst de installateur laten komen en dan de NUON (volgens mij doet de NUON ok niks als er nog niks is aangelegd...)
Bij de NUON staat er voor mijn woning 25A in de computer.
Is het aanleggen van een extra groep (380V) voldoende?
En krijg ik problemen met het feit dat de Box niet gezegeld is? Ik heb het huis aug. 2005 gekocht en daar nooit naar gekeken...
fijn dat je zo snel reageert, bedankt!
Je hebt een monofase meter welke maximaal 30A belast mag worden.
Je hebt geen hoofdschakelaar.
En je bent aangsloten met KIII schroefkoppen met een hulpbus zodat er een KII patroon 25A in past.
2 van deze houders zijn niet aangesloten op de installatie echte wel op het net.
Deze box is voor U verboden terrein hierin bevinden zich aders welke zijn gezekerd op 250A of meer. Dit is iig geen plek voor een DHZ.
Om een kracht aansluiting te kunnen gebruiken heeft u nodig:
Een 3 fasen hoofdschakelaar;
Een 3 fasen aardlek;
En een 3 fasen automaat/zekeringhouder;
En een 3 fasen wandcontactdoos.
Vervolgens dient u contact te leggen met NUON.
Deze zal de meter vervangen voor een 3 fasen type en de 2 lege/ongebruikte coupsen aansluiten op de meter.
Als je dit door een bevriende instalateur wil laten uitvoeren kan je het toch ook aan hem vragen?
Die kan ter plekken kijken hoe de situatie is. Je zegt dat er 3 patronen in zitten van 63 amp. Ik kan me zo voorstellen dat zo`n aansluiting gedeels is met buren, maar dit is een beetje lastig zien zo.
Al met al gelezen wordt het een complete aanpassing van je huidige installatie en red je het niet met de huidige verdeelkast.
Ik was niet van plan zelf te gaan rotzooien hiermee. Dit laat ik doen door een erkend installateur.
Bedankt ik weet nu denk ik wel wat ik ga doen.
"Moeller Werkschakelaars hoofdschakelaars 20A – 380V ZGAN
3 polig geschakeld
(6 aansluitschroeven + 2aarde)
230-380V
type-2-8900"
bovenstaande kan ik kopen vor ongeveer E 15,- , is dit duur? (en geschikt)
En is een groep zoals bijgevoegde foto al inclusief aardlek?
dan heb ik alleen nog een wcd nodig...
Dank je wel voor je moeite, ik ben geholpen
Die MOELERS zijn motorbeveiligers/werkschakelaars en niet geschikt als zekering.
Het plaatje is een automaat ZONDER aardlekschakelaar.
Een erkend installateur inschakelen, en zelf de materialen leveren :?:
Lijkt me geen goed idee!
Ik denk dat hij niet staat te popelen om te helpen. :?
En dan de vraag of het wel het goede materiaal is, het is niet te zeggen hoe de transportbanden aangesloten zijn.
Het beste is die vriend er eens naar laten kijken wat er allemaal achter komt te zitten.
Ik kan me voorstellen dat er kwa aarden mischien ook wat aangepast moet worden.
